![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2014
| carica batteria accendicandela
salve, tra i vari accendicandela che uso, ne ho uno nuovo marca hsp, comprato per averlo di scorta, ovviamente insieme al suo carichino. qui ho trovato una foto: HSP Nitro Starter Kit - Car Tools - RC Cars la cosa strana, è che come output il carichino porta 3volt....... ![]() gli altri che ho, hanno come uscita ovviamente 1,25 volt........ la sua batteria nicd 1800mha, con un' uscita 3v e 100mha.......quando sara carica?.... |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Se non puoi misurare la tensione e se il Cb non ha una funzione specifica, la temperatura che inizia a salire è un buon indicatore di cella carica. Se puoi metterci un tester, una NiMh carica può arrivare a 1,35-1,40V (dopo averla scollegata dal CB ) e 1,6V durante la carica. Dal momento che parte della potenza fornita durante la carica si disperde in calore, per le NiMh la carica standard è di 14 ore a 0,1C, quindi per dare 1000 mA di carica se ne forniscono 1400. Nel tuo caso, per dare 1800 mA di carica occorre fornirgli 100 mA per almeno 22 ore. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
batteria a piombo e accendicandela | andrace | Batterie e Caricabatterie | 22 | 05 marzo 14 14:20 |
carica cellulare da auto e accendicandela | kevin_uno | Automodellismo | 5 | 15 ottobre 10 09:12 |
Ciclo di carica Accendicandela Nickel Hydrogen | trexman450 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 21 giugno 09 15:04 |
batteria accendicandela | Ivan2280 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 24 ottobre 08 01:44 |
accendicandela con batteria a 12 volt | AleSp | Aeromodellismo Principianti | 11 | 01 novembre 07 23:18 |
