![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2013 Residenza: Mirano
Ciaooo, volevo porvi una domanda riguardante le batterie al nichel metallo idruro (Ni-MH).. non le uso mai, e quindi non so se fidarmi.. la usavo per un aereo ancora 5-6 anni fa ![]() la batterie è della rc System, c'è scritto 2/3A 8.4V 1100mAh e ci sono 7 batterie in serie.. ora, io non le ho mai usate, uso Le LIPO e quest'ultime se le avessi lasciate per solo un paio di mesi in quelle condizioni sarebbero già a 0v per cella, ma secondo voi mi conviene caricarla per usarla a secondi fini oppure la lascio li... ![]() Ha ancora 7.76V totali, mi stuzzica questa batteria ![]()
__________________ "E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura" |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
...io proverei a caricarla molto lentamente ...è una 2A ...caricala con soli 500Mha ...in pratica a un quarto di potenza ...secondo me tiene ancora ...quel tipo di celle si rovinano quando vanno tanto giù ....quella mi sembra in forma ...ovviamente dopo la ricarica ...farei una scarica lenta e ricarica ...giusto per vedere quanta corrente mantiene nelle celle, ma credo vada cmq bene...
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao Woodoo, porca miseria, mi sembrava impossibile che una batterie dopo 5-6 anni di inutilizzo potesse funzionare ancora. Ho visto il suo caricabatterie e la sua uscita dovrebbe essere a 8v e 300mA, quindi meno di quanto mi hai detto tu.. se cosi fosse la batterie dovrebbe essere carica in circa 6 ore e mezza ![]() ![]() Solo che misurata con il tester mi da all'uscita quasi 13v e quindi siamo punto a capo con i milliAmpere... Non ho un caricabatterie "serio" sono in attesa di comprarlo.. Tu cosa mi consigli di fare? Se la batterie è veramente durata così a lungo aspettare un mesetto in più fino a prendere il caricabatterie non gli farà poi così male ![]() Grazie ancora
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
sei stato fortunato...la batteria era, stranamente per essere "un'assemblata di serie" , notoriamente di qualità non eccelsa, abbastanza buona per essersi salvata dopo tutto questo tempo considera che adesso credo le sole eneloop siano garantite per avere una carica residua del 75% dopo un anno di inutilizzo sei comunque vicino al limite, le celle NiMh non dovrebbero scendere sotto gli 0,9 V/cella pena una possibile inversione di polarità con conseguenze dannose per la chimica interna. ciò non vuol dire, purtroppo, che qualche cella non abbia sofferto..potrebbe essere che qualcuna sia stata troppo stressata dal non utilizzo e sia "mantenuta in vita" dalle altre sorelle in serie.... ricarica il pacco lentamente, fagli fare un ciclo di scarica controllata dal cb ( se ne hai uno adatto ) e poi ricarica normalmente ( anche a 0,5 C ) e vedi se il pacco regge.
__________________ Simone |
RMA hobbyking. Consigli? Come procedere? | unknowjuzam | Modellismo | 14 | 31 luglio 14 16:31 |
Batteria gonfia... come procedere? | Federico98 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 14 aprile 14 19:04 |
aiuto!!devo imparare a saldare i conettori alla batteria | Daitarn3 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 31 | 06 agosto 09 18:19 |
devo caricare la batteria 12 volts mi date una mano?, la mia prima carica vorrei farl | delphino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 30 dicembre 08 12:28 |
come procedere? | filofilato | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 14 aprile 07 12:38 |
