Voltaggio ricevente da impostare nella telemetria - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 settembre 15, 18:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2012
Residenza: milano
Ho un aliante Radian Pro col quale ho necessità di avere sotto controllo lo stato della batteria mentre volo, per evitare che una eccessiva scarica non mi consenta di arrivare all'atterraggio.
Poiché ho la radio Spectrum ho acquistato l'unità per la telemetria TM1000.
Con questo modulo ho sulla radio il voltaggio della batteria.
Ma chiedo agli esperti a quale soglia devo impostare l'allarme di scarica per andare tranquillo?
La batteria è una LIPO 3S 1300 35C.
22071967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 21:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da 22071967 Visualizza messaggio
dipende quanto lontano sei dalla pista e quanto motore devi dare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 01 settembre 15, 22:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Ciao..
Una cella arriva a 4,2v per cella, quindi una 3s in totale arriva a 12,6v..
secondo me dato che sotto i 3,75 v per cella la batteria potrebbe rovinarsi..
Ti consiglierei di mettere l'allarme a circa 11,4V (metti che siano bilanciate tutte le celle e che siano a 3,8 ciascuna * 3= 11,4).
Dopo comunque devi tenere conto (come diceva Massimo) della distanza dalla pista..
P.s.. Anch'io ho un Radian ma ho una batteria da 1800mAh e a motore tirato, facendo loop e tonneau o mulinelli, la batteria non dura tanto, 10 minuti circa..
Forse 1300mAh sono un po' pochini..
E quando quella da 1,8Ah non è carica uso quella del trex, una 2200mAh 3s..
Ciaoo
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 01:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Federico98 Visualizza messaggio
Ciao..
Ciaoo
se si continua ancora un pò ad alzare la soglia per non "rovinare" le batterie, tra un pò non si potrà più usarle perchè sotto i 4,1 si rovinano
dai su..basta sparare cavolate senza sapere di cosa si sta parlando..
un cella potrebbe avere problemi se scaricata sotto i 3v, quindi durante l'utilizzo, per stare sul sicuro possiamo immaginare un valore di 3,2 o 3,3.. 3,75 è il normalissimo voltaggio di lavoro della cella lipo sotto carico..
basta disinformazione, basta insegnare senza aver mai appreso e soprattutto provato..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 04:24   #5 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
Vai vai, divertiti ad avere Lipo gonfie..
Dopo però fai quello che vuoi, se ti piace volare in questo modo..
Quando dovrai mettere quelle Lipo su un Ely e succederà quello che succederà, vengo ad aiutarti a sostituire i pezzi danneggiati, grazie alle Lipo..
Sia ben chiaro, non ho niente contro di te, (e ci mancherebbe)..
L'utente ha chiesto una soglia di tensione per stare tranquilli..
Se tu non scendi ( non sotto carico) ai 3,75, i tuoi bei 5/6 minuti di volo te li fai e la batteria ne risente...
È come chi le carica a più di 1C e chi le carica a metà C, chi ha ragione e chi ha torto?
Fai una via di mezzo e te ne stai più che tranquillo
Io vi ho detto cosa è giusto (e cosa la maggior parte dice) ed a me ha sempre funzionato più che bene..
Chi ha orecchie per intendere, intenda (vi prego no battute tipo: gli altri in camper )
Vecchio 03 settembre 15, 09:57   #6 (permalink)  Top
Ciao..
Ciaoo
lasciale sullo scaffale che le rovini ancora meno
in pratica tu smetti di usare le batterie quando raggiungono la tensione di storage
la soglia (allarme o cutoff) va messa tra i 3 volt - 3volt e qualcosa a seconda dei consumi e comunque vale solo per avere ancora motore, la rx e relativi comandi funzionano comunque (per rispondere all'autore del 3d)
Massimo Bison
Vecchio 03 settembre 15, 10:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Aggiungo che dubito tu possa volare 5 o 6 minuti con un elicottero e mantenere quelle tensioni che dici, a meno che ovviamente tu non faccia hovering con pale a profilo asimmetrico e con batterie molto sovradimensionate.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 15, 12:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
Ciao, uso lae 3s 2,2A su un 450..
Si faccio solo hovering, e sulla Radio (A9) ho impostato come tensione 11.1V di soglia minima (3,7*3=11.1)..
I miei 5/6 minuti me li faccio e ti devo dire che le batterie vanno bene.
Sono le full power da Jonathan..
Avevo prima una batterie da 2500mAh e appena dopo una 20 di cicli si è gonfiata una cella...
Mi è stato detto che ho macinato la cella perché la portavo sotto i 3,7V.
Da allora con le full power e mantenendomi sui 3,7 non ho avuto problemi..
Io mi trovo benissimo così e continuerò così..
Ho esposto la mia idea e sono fermamente convinto che sia una della migliori per far durare la batterie...
Dopo fate quello che volete, ripeto ho solo detto la mia idea, non ho costretto nessuno a far così...
Vecchio 03 settembre 15, 12:59   #9 (permalink)  Top
quali full power? perchè le uso pure io per un'eli 450, faccio solo hovering perchè solo quello so fare, le scarico finchè l'eli atterra da solo e non ho mai gonfiato batterie
però è chiaro che si gioca come ci pare, ci mancherebbe
Massimo Bison
Vecchio 03 settembre 15, 13:09   #10 (permalink)  Top
Residenza: Mirano
Ciao Massimo... Uso queste:
FullPower Batteria Lipo 3S 2200mAh 35C Silver Edition V2 spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
La tensione di ogni celle carica è a 4,21v
Tensione cella scarica 1#3,68v 2#3,70v 3#3,70v
Appena misurata con il tester..
come funziona la telemetria nella dx 7s ? elio1967 Radiocomandi 0 06 febbraio 13 23:55
ricevente radiocomando , voltaggio e servocomandi ??? D: Flood2d Radiocomandi 10 23 marzo 12 16:53
Ricevente e voltaggio Calsonic Circuiti Elettronici 1 23 novembre 08 11:18
Collegare Ricevente, Impostare Radio Shark981 Elimodellismo Principianti 0 23 marzo 07 17:07
voltaggio ricevente aiutoooo!!!! davidemelli Aeromodellismo 36 04 aprile 05 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:13.
