dubbi amperaggi storage Lipo help - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 agosto 15, 21:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2015
Residenza: milano
Ciao a tutti: ho un caricabatterie clone dell' Imax b6 80W comprato da poco che funziona molto bene con cui utilizzo diversi tipi di batterie Lipo per i quadcopter micro e 250 e precisamente le batterie sono da 3,7V 1S 220 e 500 mAh e da 1500 -2200 mAh 3S 11,1V: nella funzione storage del caricabatterie imax b6 la corrente si puo' settare sotto a 1 ampere da 0,1A a 1A e quindi per lo storage delle batterie 1S 3,7V 220 mAh e 500 mAh metto il valore relativo alla batteria ma con quelle piu'grosse da 1500 2200 mAh 3S 11,1V non posso mettere il valore di corrente relativo perche' appunto non si puo' mettere oltre a 1 ampere: dove sbaglio ? Grazie a chi mi risponde...
freeman59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 15, 11:01   #2 (permalink)  Top
Residenza: milano
Cool
Originalmente inviato da freeman59 Visualizza messaggio
X favore qualche consiglio....devo "storare" le batterie al piu' presto: grazie
Vecchio 13 agosto 15, 11:27   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Non puoi fare altro, visto che in scarica il tuo caricabatterie eroga circa 20w,cone del resto la maggior parte dei cb compatti...
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 15, 11:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
ogni carica batterie ha una corrente di scarica massima, il tuo è di 1 ampere.
non è un problema, con le batterie più grosse ci metterà di più, tutto li
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 agosto 15, 15:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Esatto.
Il limite è dato dalla massima potenza dissipabile dal CB in fase di scarica. il mio Accucel 6 (clone del imax b6 da 50 Watt) dissipa solo 6 Watt, quindi la scarica la esegue alla corrente massima di 1A o quella compatibile con la tensione della batteria secondo la regola V*I=6 Watt: una 1S la scarica ad 1 Ampere, una 3S a 0,4 Ampere, etc etc.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 15, 11:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
Grazie a tutti voi x le risposte: quindi x le batterie piu' grosse non posso fare altro che settare nella funzione storage 1 A che risulta essere il massimo x il mi C.B. ....: un cordiale saluto.
storage batterie lipo. piaggetto Batterie e Caricabatterie 10 13 marzo 14 13:25
storage lipo nyk1970 Batterie e Caricabatterie 5 14 luglio 11 12:10
Storage Lipo. fotografo Batterie e Caricabatterie 4 11 febbraio 11 21:53
Lipo storage alpha159 Batterie e Caricabatterie 3 16 ottobre 10 20:11
Dubbio LiPo Storage ouendano85 Batterie e Caricabatterie 0 21 marzo 09 20:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
