Batteria compatibile Futaba FF9 9.6V 700mAh - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 luglio 15, 15:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Eughenos
Data registr.: 07-09-2014
Residenza: Treviso
Buon giorno,
Ho un tx Futaba FF9 con una batteria Futaba nt8s700b da 9.6V e 700mAh NiCd che ormai è da sostituire.
Volevo sapere se esiste una batteria compatibile ad un prezzo più basso e in caso quale mi consigliate.
Vi allego una foto :-)
Grazie in anticipo
“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.” cit. Da Vinci
Qualche video sul tubo
Eughenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 15, 15:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, dai un'occhiata qui...
Sanyo Batterie TX 2700 mA NiMh T7CP FF8 FF9 T10 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 15, 15:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Data registr.: 24-12-2001
Residenza: Firenze
Prezzo più basso di che? Con 36€ di paura compri questa Sanyo Batterie TX 2700 mA NiMh T7CP FF8 FF9 T10 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
EDIT:qualcuno mi ha preceduto.
oppure te la fai acquistando le celle con la linguetta da saldare. Ormai le NiCd non le trovi più, devi passare alle NiMh.
KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA)
rigofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 15, 16:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
E in Lipo ce ne sono di compatibili?
Vecchio 13 luglio 15, 16:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Con il tuo pacco NiMh ben carico arrivi a circa 11,2V (1.4V / cella) mentre con un pacco LiPo 3S carico arrivi a 12,6V col rischio quasi certo di "fumare" la radio.
Io te lo sconsiglio a meno che non prendi precuazioni tipo diodi in serie per abbassare la tensione o altri escamotage (alcuni lo hanno fatto con successo comunque).
Al limite valuta anche un pacco 3S LiFe (sempre che tu abbia un CB adatto).
Vecchio 13 luglio 15, 16:56   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2007
Residenza: Mondovi'
Io ho la tua stessa radio, da 3 o 4 anni ho messo una lipo 2650 3s e basta, senza diodi o altre percauzioni. La carico circa ogni 10 ore, per adesso tutto bene e devo dire che la uso molto (tutti i giorni).
Se vuoi sapere altro mandami un MP.
Giovanni
http://www.gruppoaeromodellisticomonregalese.it/
TREX 700 - TREX 550 - Sebart 2,2 m - Hummer EPP 3D
caciula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 15, 20:50   #7 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Originalmente inviato da rigofly Visualizza messaggio
Al limite valuta anche pacco 3S LiFe (sempre che tu abbia un CB adatto).
Per dire questo hai avuto esperienze dirette o solo per sentito dire?
comunque qui se ne è già parlato:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...o-vintage.html
anche se il 3d comincia con una FF7, poi c'è scritto di tutto di più, basta avere un pò di pazienza di leggere, si trovano:
-Link delle Nimh
-Link delle lipo
-Link delle Life
con commenti pro e contro di tutte e tre le tipologie...
interessante la soluzione adottata per le lipo
Buona lettura!
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
Ultima modifica di f@b.io : 13 luglio 15 alle ore 20:55
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 15, 10:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Non sempre serve provare le cose di persona per conoscerle, basta leggere e documentarsi, ed io leggo molto
Vecchio 14 luglio 15, 13:08   #9 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Leggere e documentarsi senza poi provare non è secondo me sufficiente per dar consigli ;-)
Ho letto di tanti che hanno provato e si sono trovati bene con le LiFe
Vecchio 14 luglio 15, 13:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di rigofly
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Eughenos Visualizza messaggio
Secondo il tuo punto di vista allora un professore che insegna il Greco deve aver vissuto ai tempi dei Troiani per poter insegnare.
Oppure, per sapere che una LiPo scoppia e brucia se forata o sovraccaricata bisogna provarlo di persona o bastano video e milioni di discussioni sull'argomento per esserne debitamente informati?
Credi davvero che chi ha studiato fisica nucleare abbia fatto scoppiare un reattore per conoscerne gli effetti?
Ubec Hobbywing 3a 5a Max e Zippy life 2s 700mah skymax40 Aeromodellismo 1 22 giugno 15 11:07
cavo trainer wfly wft09-futaba ff9 o turnigy 9x-futaba ff9 faryska Radiocomandi 0 07 agosto 11 16:43
Rx compatibile FUTABA 9C bexwiller Radiocomandi 2 17 giugno 09 16:01
batteria lipo per futaba ff9 anto t-rex Radiocomandi 10 19 febbraio 08 21:54
EAGLE 3D BATTERIA compatibile? bigotto Elimodellismo Principianti 0 12 marzo 07 18:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
