29 giugno 15, 10:08 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-12-2001 Residenza: Firenze
| Esatto, si fa così
__________________ KRILL 2.6mt Extra 35% DLE111 + Extra 330SC GBM 2,3m RCGF70cc + Hirobo Evo 50 + YAK 54 GP DLE55 + Top Flite FW190 Saito FG84cc (in costruzione) + CARF ROOKIE II P80 Jetcat + SU31 OSGT33 + F3A sequence OS120AX (IN VENDITA) |
29 giugno 15, 13:57 | #12 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
ora se ho 2 pacchi in parallelo cosa accadrebbe se un elemento di un pacco invertisse la sua polarità? si verificherebbe un calo di tensione di almeno di 1V col risultato che l'altro pacco in parallelo avendo una tensione superiore cercherà di scaricarsi su questo ma non potendo trovare mai una equità di tensione per via della mancanza di un elemento si danneggeranno a vicenda. un altro motivo per non utilizzare in parallelo questi pacchi è che a differenza delle LIxx la percentuale di carica degli elementi nimh non è direttamente proporzionale alla loro tensione... questo fa bene capire che se messe in parallelo il rischio che si danneggino è alto.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 29 giugno 15 alle ore 14:04 | |
29 giugno 15, 18:32 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2011
perché le batterie di diversa tipologia in fase di scarica non invertono la polarità se non bilanciate ? io direi di si. se due o più pacchi sono in parallelo , la tensione in fase di scarica (e anche di carica) non è la stessa per tutti i pacchi ? io direi di si. l'unica accortezza che bisogna avere nel parallelo è che ogni pacco sia perfettamente bilanciato (e per avere questo bisogna periodicamente bilanciarli separatamente) e cosi si possono collegare in parallelo anche batterie di diversa capacità che non succede nulla , scendono di tensione pari pari senza alcun problema, quando è scarica quella da 5 Ah sara scarica anche quella da 1 Ah (ripeto solo se sono perfettamente bilanciate) poi sul fatto di usare diodi per disaccopiare questo sarebbe la cosa tecnicamente più corretta. Ultima modifica di TITANs : 29 giugno 15 alle ore 18:41 |
29 giugno 15, 19:21 | #14 (permalink) Top |
Moderatore |
ciao Titans con altre tipologia cosa intendi? elementi nicad e nimh collegate in serie sono soggetti a inversione di polarità, d'altronde hai mai visto pacchi NIxx con elementi in parallelo? io mai, al contrario ci sono pacchi LIxx in configurazione serie+parallelo.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
29 giugno 15, 20:17 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2009 Residenza: Milano
Ragazzi ringrazio tutti per le notevoli notizie che prendo come insegnamento.- Non sapevo di tutte questre problematiche ed ho fatto bene a rivolgermi al forum :-) Io da parte mia dico che mi avete convinto e con tutte queste possibilità di entrare in errore in un campo per me "minato",ho deciso di abbandonare l'idea della coppia di pacchi NiMh in parallelo (peraltro consigliatami da uno che si ritiene un "sapientone") e adotterò una bella Lipo,anzi una coppia di Lipo,con riduttore di tensione che ha anche un bell' interruttore elettronico :-) Devo alimentare ben 8 servi digitali,tutti assetati di corrente,e devo far volare un trabiccolo da circa 6 Kg,se non più,.......meglio star tranquilli :-) Gemmis.- |
01 luglio 15, 18:05 | #16 (permalink) Top |
ciao Klamath , per altre tipologie intendo tutte,piombo compreso. qualsiasi tipo di batteria in serie se non controllata puo andare a invertire la polarità in scarica(che poi dopo essersi trovata a zero volt , per il povero elemento percorso da corrente inversa per effetto degli altri elementi si trova a caricarsi con polarità inversa mentre gli altri elementi proseguono la scarica) e li riceve il colpo di grazia. |
02 luglio 15, 10:50 | #18 (permalink) Top | |
Gemmis.- | |
02 luglio 15, 21:22 | #19 (permalink) Top |
esatto , soprattutto i pacchi batterie ni-cd oppure ni-mh sono soggetti a questo problema perché meno o per niente controllati. io non sono un modellista ma so per certo che ad ogni carica le batterie lipo vengono monitorate singolarmente e bilanciate all'occorrenza. questo non si fa con le batterie elencate prima. solo i premurosi , fanatici e maniaci (ed io ci sono dentro) periodicamente bilanciano e testano questo tipo di batterie per vari motivi primo di tutti il bilanciamento che è la chiave di successo per ogni pacco batterie. secondo perché sai se hai a disposizione quella tot capacita con certezza assoluta. terzo perché sai che ti puoi fidare di quella batteria perché se non testi periodicamente un accumulatore non è sufficiente sapere che è costantemente sotto carica , non basta vedere col tester che ha tutta la tensione , perché se nel pacco ce un elemento isolato leggerai col tester la tensione ma al momento di tirare fuori corrente si resta sorpresi. scusa stavo dimenticando cio che volevi sapere , bisognerebbe monitorare elemento per elemento per avere la certezza assoluta . nelle batterie lipo ci sono i power save che ti avvisano oltre alla telemetria. più o meno si possono utilizzare anche per le ni-cd con opportuno partitore di tensione credo sia fattibile. |
02 luglio 15, 23:11 | #20 (permalink) Top | |
Gemmis.- | |
Help settaggio carica NIMH | vscntn84 | Automodellismo | 4 | 13 ottobre 12 07:14 |
NiMH e carica di mantenimento. | Nick73 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 11 gennaio 10 15:51 |
Carica delle NiMh | veleno71 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 21 ottobre 08 07:59 |
carica batterie Nimh | oscarpippo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 16 ottobre 08 15:14 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
