18 settembre 06, 23:11 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2005 Residenza: FANO (PU)
Vuol dire che le hai caricate bilanciandole? Non è necessario bilanciare le celle ogni scarica. Se non è la prima volta che provi il tutto vuol dire che qualcosa è cambiato!! Allora ricontrolla i connettori ed il cavo sensore per le celle. I led rossi del bilanciatore devono accendersi comunque perchè indicano che le singole celle sono collegate al bilanciatore. Se nel secondo caso descritto non si accendoni i led rossi significa che il cavo sensore non è connesso alle singole celle e il caricatore non parte. Il caricatore potrebbe non partire anche perchè non riesce a gestire l'assorbimento delle celle con interposto l'equalizzatore. Ecco spiegato perchè senza l'equalizer il caricatore ti cariche le lipo. Ma come!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Secondo me per la tua sicurezza, butta via il caricatore che hai e prendine uno computerizzato Scusa ho capito che non era la prima volta che le caricavi! A maggior ragione se è la prima volta che le caricichi, primo non serve bilanciarel, secondo e per certo te lo dico Cambia il caricatore. Ciao Ultima modifica di urology : 18 settembre 06 alle ore 23:14 | |
19 settembre 06, 14:35 | #12 (permalink) Top |
User | ciao per prima cosa colleghi il sensore delle batterie, e ti deve lampeggiare il ledd blu poi colleghi + e - della batteria all'equalizzatore e ti devono lampeggiare i ledd rossi, tanti quante sono le celle, se cio non succede stacca il cavo + e riattaccalo, poi colleghi il tutto al caricabatterie. questa e' la procedura da eseguire! non ti preoccupare ed equalizzale tutte le volte che vuoi... controlla il fusibile se per caso non funzionasse nulla. ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
19 settembre 06, 17:30 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
| aspetta un attimo!
Aspetta un attimo,il caricabatterie a muro che hai,PER QUANTO HO CAPITO,è un semplice alimentatore.Non è che è quello che funziona con il circuitino inteno delle lipo walkera??? Se è così,credo che non funzionerà mai!E' come se al bilanciatore al posto del cb ci collegassi un alimentatore!Troppo bello! Spero vivamente per te,di aver capito male io. Fulvio |
19 settembre 06, 19:32 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
avete ragione..il carichino walkera ha 1 circuitino interno...quindi non funge x quello... ma la tensione di 12v che si deve dare x caricare le lipo va' bene o dentro ai carichini x le lipo c'e' qualche accortezza etc etc.?? voglio dire se alla batteria ci attacco alla bruta 12v si caricano o scoppiano? |
19 settembre 06, 22:20 | #15 (permalink) Top |
User | ciao ci vuole un caricabatterie dedicato per le lipo, sarebbe troppo bello se bastasse solo dare corrente, il caricabatterie per lipo deve riconoscere cosa gli stai attaccando per ricaricare, quindi deve sapere quante celle, che capacita' anno e deve sapere quanta tensione ed in che modo erogarglela per non rovinarle ad esempio, una batteria al piombo viene caricata ad impulsi dal CB mentre le lipo anno bisogno di una tensione costante e lineare....quindi, non tutti i caricabatterie sono idonei per caricare le lipo! consiglio personale!...prendi un CB digitale, quelli col display ed assicurati che abbia il programma per le lipo. ciao ciao ciao by
19 settembre 06, 22:42 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Va precisato che durante la carica non è solo l'andamento della tensione che è importante ma anche quello della corrente. Infatti, durante la carica di una Lipo è importante che nella prima fase la corrente sia costante fino a 4,2 Volt per elemento. Raggiunto questo valore, la tensione rimane costante e inizia a diminuire la corrente fino ad avvicinarsi allo zero a carica completata. Naraj. | |
15 agosto 07, 11:02 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2007 Residenza: Trento
| lipoly equalizer robbe
ho letto i post precedenti mi hanno prestato l'equalizzatore in oggetto, appena collego la spinetta della batteria non si accende la luce azzurra e quando collego i poli, prima nero e poi rosso si accende e lampeggia e si accende solo un led rosso il primo, come riconoscesse la batteria ad una sola cella. Se premo il tasto mode la luce blu diventa costante e dopo un po' bilancia la cella numero uno (quella con il led rosso) nel senso che si spegne secondo voi il robbe e' danneggiato? grazie vi prego rispondetemi |
15 agosto 07, 12:58 | #19 (permalink) Top |
User | ciao come gia avevo detto, devi prima collegare l'equalizzatore al pacco batteria...vedrai lampeggiare per (tre volte se non sbaglio) i led rossi, tanti quante le celle del pacco...poi colleghi il CB...non toccare il bottone, serve solo per fare il test del pacco, se lo tocchi interrompe l'equalizzazione. se lampeggia solo un led o resta fisso vuol dire che quella cella e' piu' alta delle altre....e l'equ. la sta equalizzando.....tutto regolare. usa il tuo equ ad ogni ricarica e vedrai che tempo tre o quattro ricariche il pacco sara' perfettamente bilanciato. il led blu, deve lampeggiare ogni tot secondi regolarmente...serve a dirti che l'equ sta funzionando. ciao ciao ciao by
15 agosto 07, 22:19 | #20 (permalink) Top |
| grazie
allora ho letto tutte due le risposte e ti ringrazio tantissimo, ora provo a fare i collegamenti seguendo l'ordine che mi hai dato tu, l'unica cosa che non capisco (sono duro di comprendonio) e' se quando lo collego dovrebbero lampeggiare per qualche secondo tutti e tre i led (essendo tre celle) in modo da indicarmi che ha riconosciuto tutte le celle, perche' questo non succede mai con nessun pacco di batterie. ciao e grazie |
robbe lipoly equalizer | pipercubgiallo | Batterie e Caricabatterie | 21 | 09 agosto 09 02:24 |
robbe lipoly equalizer | santuz | Batterie e Caricabatterie | 1 | 04 dicembre 07 11:35 |
robbe lipoly equalizer | ChesoLari | Batterie e Caricabatterie | 16 | 16 agosto 07 16:55 |
Lipoly equalizer Robbe....... | mac70 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 26 | 04 dicembre 06 11:26 |
robbe lipoly equalizer | visipa | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 01 aprile 06 21:51 |
