Scelta carica batterie - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 giugno 15, 00:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Buona sera forum, è arrivato il momento della scelta del carica batterie. Le batterie che andrò ad utilizzare sono delle 4s aprossimativamente da 5000-6000 mha. Avevo visto questo che mi sembra buono, qualcuno di voi lo ha mai provato o lo ha visto o conosce qualcuno che lo ha? Vorrei dei pareri.
Inoltre sempre da HobbyKing nella stessa fascia di prezzo secondo voi ci sono caricabatterie migliori.
Grazie a tutti
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=66718
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 16:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pupone
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da The Warrior Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Ciao mi sembra che se ne parli già in altri 2 post
pupone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 17:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da pupone Visualizza messaggio
Dove scusa ? In quello delle lipo non ho mai chiesto consiglio sul cb ma solo sulla batteria
Vecchio 12 giugno 15, 19:20   #4 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
in effetti ci sono già diverse discussioni sul reaktor, questa è forse la più interessante http://www.baronerosso.it/forum/batt...abatteria.html
ad ogni modo anche se alcuni smentiscono sembra che il reaktor sia la copia dell'icharger, stesso hardware e stesso firmware.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 21:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
l'ho letta grazie. Però li si parla del 300W io sarei interessato al 250W. E' un cb completo ? Manca di funzioni importanti? A me interessa oltre alla buona qualità di carica e bilanciamento anche che possa misurare la resistenza interna delle celle e che magari se attacco la batteria mi dice anche quanti mha sono rimasti dentro.
Ho chiesto infatti se in quella fascia di prezzo c'è di meglio.
P.s. hobbyking ha mai fatto sconti sui cb ? Sulle lipo a volte li fanno ma sui cb non li ho mai visti. Solitamente ogni quanto escono i saldi sulle lipo? Gli ultimi se non sbaglio furono verso pasqua.
Grazie a tutti
Vecchio 12 giugno 15, 21:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bresaola
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: Nepi
Ciao,
I carica batterie "buoni" sono altri, non certo quello che tu hai linkato, ma naturalmente hanno anche prezzi ben diversi.....
Quello è buono per quello che costa....... ma sicuramente non ti permetterà di controllare la resistenza interna.....
Io finche ho fatto aerei e le batterie più grosse che usavo erano delle 4s da 3600 mah andavo bene con un carica da 50w.... appena sono passato ai buggy 1:8 e ad usare lipo da 2s in serie da 6000 mah, (€100 a batteria) ho dovuto cambiarlo e farmene uno "buono"..... l'Icharger 308duo...... la spesa è ben diversa, ma nn c'è storia se lo confronti coi carichini da 30-40€, carica e bilancia con una precisione che non hanno i carica economici..... prima di arrivare a capire l'importanza di avere un caricabatterie "buono" ne ho avuti 2 economici.... l'avessi capito prima avrei preso subito l'Icharger e risparmiato i soldi.....
HB E817, ESC HW 150A, Tenshock 2100, Futaba S9352 e Sanwa MT4.
bresaola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 23:02   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da bresaola Visualizza messaggio
Ciao,
Quello è buono per quello che costa....... ma sicuramente non ti permetterà di controllare la resistenza interntoo a.....
Perchè dici che non può controllare la resistenza interna ? Per dire che non è buono in valore assoluto lo hai provato ? Spero che qualcuno che lo abbia provato possa dirmi come di trova
Vecchio 13 giugno 15, 02:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: Nepi
Lo dico perche nella descrizione non c'é scritto, e dis solito i carichini economici nn hanno questa funzione.... Cmq in generale le principali funzioni le ha, cioé carica, scarica e storage, quindi come carichino base va bene.....
Se poi sentirai la necessitá di qualcosa di piu professionake lo potrei sempre rivendere e fare un altro step
Vecchio 13 giugno 15, 03:05   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Nella descrizione non c'è ma nelle immagini si. A me sembra non manchi niente. Non capisco cosa abbia che non vada. Sulla stessa fascia di prezzo da HK c'è di meglio?
Vecchio 14 giugno 15, 23:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Ragazzi?
carica batterie non carica quanto dico io... zipper Batterie e Caricabatterie 19 12 ottobre 14 00:40
Grosso Dubbio Si Scelta Carica Batterie Duzzo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 07 maggio 09 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:02.
