Vecchio 12 settembre 06, 19:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2006
quanto bilanciare??
Ho una semplice domanda da porvi:ogni quanti cicli bisogna bilanciare le celle al lipo?Se le bilanciassi ad ogni ricarica le danneggerei?
Uso un robbe..
CIAO Mauri
mauri740 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 20:45   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da mauri740
Uso un robbe..
CIAO Mauri
Nulla si danneggia bilanciando le celle.
Visto che non "costa nulla" (tempo e impazzimento), ogni volta che carico collego il bilanciatore.
Vai tranquillo, bilancia tutte le volte che vuoi.
Vecchio 12 settembre 06, 21:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Si, le puoi bilanciare tranquillamente ogni volta che le carichi.
Se le utilizzi comunque entro i 'limiti' della tecnologia lixx, puoi bilanciarle anche una volta ogni 5/7 cariche.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 06, 22:00   #4 (permalink)  Top
Grazie per i consigli, li seguiro' certamente! Ora pero' ho il dubbio di come si collega il cavetto al bilanciatore .. ho iniziato una nuova discussione ma ancora nessuna risposta... attendo con impazienza..
Ciao Mauri
Vecchio 14 settembre 06, 11:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Il bilanciamento deve essere fatto durante ogni carica.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 00:29   #6 (permalink)  Top
Diciamo che il bilanciamento può essere fatto in due modalità:
durante la carica o dopo la carica .
Nel primo caso, se dotati di caricabatteria/bilanciatore appositi (vedi sistema Skyvolt) si può caricare il pacco anche oltre il limite di 'sicurezza' di 1C e si può arrivare sino a 6C.
Inoltre il bilanciamento delle celle (ripeto, se usate in maniera CORRETTA, con correnti di carica <= 1C, scarica media 6/8C, cpacità max consumata <= 75% della capacità nominale, temp. inferiore ai 40/45°C) non DEVE eserre fatto ogni ciclo, ma può bastare anche un bilanciamento ogni 5/7 cicli.
Naturalmente se lo si fà SEMPRE (come per tutte le cose che comportano una 'manutenzione' e/o 'attenzione') è sicuramente meglio, specie se si utilizzano oltre i limiti sopra citati.
Vecchio 15 settembre 06, 01:08   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2005
Residenza: varese
Originalmente inviato da nigel_uno
Ciao, ho provato a fare una ricerca ma non ho trovato nulla....
Cos'è?
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
edofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 10:55   #8 (permalink)  Top
Il sistema BalancePro HD (o SkyVolt) e' della FMA http://www.fmadirect.com
Vecchio 15 settembre 06, 15:38   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
I bilanciatori per le lipo servono unicamente ad evitare che in fase di carica non vengano superati i limiti di tensione delle celle, quindi, vanno utilizzati prevalentemente nella fase di carica.
Utilizzarli dopo, non contribuisce in alcun modo a ristabilire le funzionalità della cella, se questa è già stata compromessa in carica od in scarica cosi rimarrà.
Il concetto deve essere chiaro altrimenti non si capisce bene a cosa servono sti benedetti bilanciatori... in molti ancora pensano che connetterli ad un pacco che non funziona più bene abbia effetti benefici nei confronti delle batterie.
Le lipo una volta che vengono danneggiate innescano un processo irreversibile di decadimento.
Un saluto
Riccardo
bilanciare elica xmlx@libero.it Aeromodellismo 4 24 dicembre 07 20:56
Bilanciare l' ely !!!! Dany246 Elimodellismo Principianti 3 07 gennaio 07 23:01
bilanciare lipo cp2 kar1983 Batterie e Caricabatterie 1 05 gennaio 07 11:47
Bilanciare sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 15 dicembre 06 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:35.
