Vecchio 19 marzo 15, 14:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-03-2015
batterie
Salve, ho acquistato all'estero alcune di queste batterie da 5800 mah 3,7 v superfire molto economiche.Il peso è di 49 gr, la lunghezza è di 7cm, il diametro 1,7 avrei pensato di utilizzarle, unendone tre per alimentare un drone, che ne pensate?
Allegato 324203
Ultima modifica di Loris 1.1 : 10 aprile 15 alle ore 21:28
Loris 1.1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 15, 14:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Lascia perdere,gia' il fatto che sono economiche la dice lunga sui dati di targa (poi non specifichi che tipo sono NiCd, NiMh,Zinco carbone),e comunque meglio le lipo,piu' efficienti e potenti a parita' di peso/ingombro.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 15, 14:40   #3 (permalink)  Top
batterie
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
Sono agli ioni di litio, le sto usando per altri impieghi e mi sembrano eccellenti.
Vecchio 19 marzo 15, 14:49   #4 (permalink)  Top
Dipende da cosa sono gli altri impieghi,e anche dalla dimensione del multicottero,solitamente le LiOn non sono portate per reggere grandi correnti di scarica.
Vecchio 19 marzo 15, 15:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
Quindi con circa 150 grammi hai una 3S da 5800mAh?
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 15, 15:51   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Una buona 18650, di marca, ha una capacità massima che si aggira sui 2800mAh.
I 5800mAh sono ......... una presa per i fondelli, un po' come quelli che mettono in commercio NiMH "AA" da 4200mAh e oltre ........, tutte ciofeche.
Vecchio 19 marzo 15, 16:27   #7 (permalink)  Top
batterie
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Scusami ma non sono d'accordo con te, la marca ultrafire produce torce molto potenti e ben fatte con cree led xm-l t6 ad elevata luminosità, con batterie a lunga durata ed efficienza. Io le ho usate appunto in una torcia. Appena posso faccio l'esperimento e poi relaziono.
Vecchio 19 marzo 15, 16:41   #8 (permalink)  Top
Appunto ti sei risposto da solo,quanti watt e' sto led 2,10??
Quanto assorbono e come almeno 4 motori piu' tutta l'elettronica di un multicottero??
Prova a pensarci non e' propio la stessa cosa.
Poi se sei convinto prova e poi facci sapere,ma allora perche' hai chiesto un parere se sei convinto del risulato?
Vecchio 19 marzo 15, 16:57   #9 (permalink)  Top
batterie
Scusami, sono alle prime armi, non avevo pensato all'assorbimento complessivo del drone, il led della mia torcia ha 10w.
Vecchio 19 marzo 15, 17:34   #10 (permalink)  Top
Non devi scusarti,ma prova a pensare alla profonda diversita' di situazioni tra una torcia a led e un multicottero
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
