23 settembre 06, 15:09 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Ciao e scusa l'intromissione nel tuo post Fulvio | |
26 settembre 06, 16:37 | #22 (permalink) Top |
User |
ragazzi, ho lo stesso problema!! si può fare così: si compra un cavetto equalizzatore robbe, si tagliano i fili del bilanciatore della tpe si saldano i fili sul cavetto robbe. il problema è: come saldare?? i colori sono diversi!! il colore dei cavi della batt tp sn: nero, bianco, blu, arancione......................mi potete dirmi come vanno collegati per favore?? cioa grazie |
26 settembre 06, 19:11 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2006 Residenza: bologna-castenaso-campi aperti
26 settembre 06, 19:29 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
Infatti ho lo stesso problema; voglio acquistare il bilanciatore t power ma poi non voglio essere costretto per sempre ad acquistare batterie thunder power, con quello che costano... Avevo pensato cha avrei potuto costruirmi un cavett on i pettini standard dei negozi di elettronica... a leggere qui, sembrerebbe che non sarebbe necessario un equalizzatore, basta collegare le singole batterie al caricatore ed effettuare il bilanciamento cella per cella, caricandole o scaricandole singolarmente... http://www.electricfly.it/introduzione%20al%20web.htm |
26 settembre 06, 20:11 | #25 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Il sistema più pratico e funzionale lo trovi descritto dal "nostro" Cesare de Robertis nella prima pagina di questo stesso thread; un'adattatore fatto col le strips in commercio (materiale elettronico).
27 settembre 06, 13:39 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2006
Questo tipo riesci a farlo entrare nel robbe equalizer dandogli una bella limata! Comunque io ho risolto il problema così : ho comprato il connettore robbe (io l'ho preso da movo.it. Art 4026 per 3 celle costa 3,40 euro) ed in un negozio di elettronica una fila di pin con il passo uguale alla spinetta thunder. Ho saldato i fili del cavo robbe ad una fila di 3 pin ed ho risolto senza dover tagliare o modificare nulla! inserisco i pin nel cavetto sulla batteria ed il robbe nell'equalizer! Unica attenzione da fare è mettere i pin nel verso giusto sulla batteria. | |
27 settembre 06, 13:41 | #27 (permalink) Top | |
27 settembre 06, 13:43 | #28 (permalink) Top | |
26 novembre 06, 11:54 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2006 Residenza: 45°0736.N 7°3824.E
mi sapete dire i colori appartenenti alle singole celle? ci sono quattro fili e tre celle questo mi fa pensare ad un unico filo in comune ( positivo/negativo ? ) una cella è: 1) nero negativo, bianco positivo le altre? 2) ... ... 3) ... ... | |
equalizzatore robbe | xxxnt | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 12 dicembre 06 19:01 |
dove trovare connettori per bilanciare lipo thunder power | alex92005 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 08 novembre 06 17:41 |
Bilanciare le thunder power! | kikkox | Batterie e Caricabatterie | 2 | 29 dicembre 05 00:15 |
