Acquisto prima batteria e caricabatteria per cx-20 Salve ragazzi, è arrivato il momento di acquistare la mia prima lipo e il mio primo caricabatteria per il mio cx-20. Non ho grandi necessità, al momento possiedo una sola batteria (quella in dotazione) e ne vorrei acquistare una seconda. Non ho necessità di ricaricare più batterie contemporaneamente! Come caricatore stavo puntando il IMAX B6 50W 5A: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...log/imaxb6.jpg In realtà volevo prendere quello AC/DC ma non è disponibile sullo store europeo. Quindi pensavo di prendere questo e di utilizzarlo con un alimentatore da pc da 120w 10A che già mi ritrovo a casa. In aggiunta volevo prendere una batteria un pelo più capiente. Che mi dite della Turnigy 3000mAh 3S 20C Lipo Pack: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...T3000-3-20.jpg Sono molto dubbioso sopratutto per la batteria. Non so se sia troppo pesante o se convenga prenderne una ancora più capiente. Mi date un consiglio in merito? Grazie :D |
per la batteria devi solo guardare che entri nel vano batterie del nova, considerando che più capiente = più durata, il peso certamente può' incidere, ma a parità di dimensione della lipo direi che incide poco... per il cb che hai scelto sappi è uno dei più sdozzi... è appena sufficente per il tipo di batterie che intendi caricare, in sostanza costa poco ma vale anche poco, vedi te comunque ci sono un sacco di discussione sul b6 prova a cercarle |
Non so voi ma io mi trovo benissimo con l imax b6 la versione senza alimentatore e poi devibstare attento . Mi sembra che l alimentatore deve avere max 5 ampere e max 12 volt . errori ortografici by tapatalk |
Come alimentatore uso un alimentatore da PC modificato. Ovviamente ci puoi collegare pure un alimentatore da 200A, l'importante è rispettare le tensioni in ingresso. Ricordiamoci che la corrente in ingresso è determinata dal carico che c'è, non dall'alimentazione. I max 5A sono la massima corrente che il caricatore riesce ad erogare :wink: |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43. |
