25 gennaio 15, 18:01 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2014 Residenza: velletri
Comunque ho acceso la macchina, ho girato per circa qualche secondo e di colpo ha rallentato... Quando ho tolto la parte superiore mi appare un led blu dell esc che lampeggia... LE istruzioni dicono che quando lampeggia il led blu significa basso voltaggio.... Ora non so se dipende dalla batteria che si è scaricato o da qualcos'altro... Se il carica batterie immagazzina solo 2800mha,forse quando penso che la batteria sia scarica in realtà è solo a metà e magari c'è qualche altro problena
Ultima modifica di simfavjl : 25 gennaio 15 alle ore 18:10 |
25 gennaio 15, 18:53 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2007 Residenza: prov siena
Devi trovare dove c'è scritto "CUT OFF" | |
25 gennaio 15, 19:14 | #14 (permalink) Top | |
Allora purtroppo potrebbe essere la batteria. Hai un tester per poter verificare il Voltaggio subito dopo la carica (staccata da qualche minuto dal carichino) e appena la tiri fuori dal modello? | |
25 gennaio 15, 19:20 | #15 (permalink) Top | |
Ultima modifica di simfavjl : 25 gennaio 15 alle ore 19:25 | |
25 gennaio 15, 19:48 | #16 (permalink) Top | |
Allora forse la batteria ha solo bisogno di qualche carica per migliorare. | |
25 gennaio 15, 20:22 | #17 (permalink) Top |
| Speriamo... Comunque adesso è arrivata a 130 minuti di carica, ha immagazzinato 4788mha e le celle stanno sui 4.18v....la carica adesso da 2.5a è scesa a 0.2a,ciò vuol dire che stare per finire il ciclo di carica? Ultima domanda... Questo cut off dell esc Sarebbe una sorta di protezione per non far scaricare completamente le lipo?
25 gennaio 15, 20:43 | #18 (permalink) Top | |
Che la carica stia diminuendo, è normale: verso la fine, l'Amperaggio si abbassa decisamente e il cb fa il bilanciamento per portarti tutte le 4 celle ai 4,20V. Se al termine, una o più celle non fossero proprio precisamente a 4,20V, va bene uguale. Variazioni nell'ordine di 0,01V/0,02V rientrano nella tolleranza. | |
25 gennaio 15, 21:27 | #19 (permalink) Top | |
scaricare batterie LIPO con Imax b6ac | flym1 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 23 agosto 14 13:09 |
Imax B6AC | jetstream | Batterie e Caricabatterie | 14 | 10 aprile 14 15:56 |
IMAX B6 vs FullPower B6AC | azztek | Batterie e Caricabatterie | 5 | 13 marzo 13 18:15 |
caricare6 lipo 1s con imax B6AC è posibile? e come? | artesina | Batterie e Caricabatterie | 8 | 15 ottobre 12 12:34 |
Imax b6ac | theend90 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 12 ottobre 10 18:50 |
