Vecchio 28 febbraio 15, 08:12   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2010
Exclamation Con rifermimento alla tua guida..
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Vai nella mini guida che ho scritto e trovi i link a helifreak e altri forum con le procedure.
Riporto :
SOLUZIONE "EASY":
Alimentatore switching 12V e 50A per un totale di 600 Watt. Dopo alcuni “acquisti errati” vi consiglierei di acquistarlo su ebay da bes elettronica:
http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-...item48511d6b06
Almeno di questi sappiamo che sotto sforzo erogano le prestazioni promesse.
Questa è una buona soluzione che è “plug&play” cioè non necessita di alcuna modifica. Altro punto a favore è la possibilità di metterne due in serie senza apportare alcuna modifica ottenendo così un ali da 24V e 50A per un totale di 1200Watt.
I contro sono: E' brutto (ahah) ed è rumoroso. La ventola è sempre accesa.
Un mio amico li ha ordinati e sono arrivati proprio ieri.
La ditta interpellata sulla possibilità di collegarli in serie risponde che "NON si possono collegare in serie"( forse per non prendersi responsabilità ? )
Ho fatto il controllo sui contatti della 220.
Sulla staffa di alluminio che serve per fissarlo non dà nessuna indicazione.
Sull'involucro cromato che lo avvolge segnala fino a metà scala.
Cosa bisognerebbe fare, isolarli ? Vorrei qualche info precisa così decidiamo se aprirli o rimandarli indietro e cambiarli con uno da 24 v ( che è quello che serve)
flybar1947 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 15, 17:16   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Non li trovo su ebay. Per unirli in serie e far 24v qualche procedura particolare?
Quindi per il discorso rischio contatti tra i due case qualcosa da fare o tutto ok?
Se cerchi con Google guida su come unire due alimentatori 12 v in serie esiste proprio un doc dettagliato con tanto di foto (c'era da fare un doppio collegamento a ponte invece che uno ma non ricordo di preciso )
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 15, 18:53   #53 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Originalmente inviato da flybar1947 Visualizza messaggio
Riporto :
SOLUZIONE "EASY":
Se hai preso questi in foto :
Come vedi puoi andare tranquillo che in serie si collegano tranquillissimamente
Strano che il tester ti dia un'indicazione a metà scala...
Se vuoi certezza matematica, cerca nel mercatino : ho messo in vendita i miei da server già perfettamente isolati
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 15, 19:18   #54 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Ti ho risposto su rcdreams...
io nn ho capito..il tester da continuita' tra il negativo e la cassa?
  Rispondi citando
Alimentatore 600W 50A: dubbi e impressioni Helicopter Batterie e Caricabatterie 15 16 settembre 15 14:33
Alimentatore SKYRC eFUEL 1200W!!!! mikiko Batterie e Caricabatterie 23 04 novembre 14 13:37
Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL loletta Merc. Motori ed Elettronica 4 05 agosto 14 18:24
Alimentatore 50A 12-18V miro972 Compro 1 14 luglio 13 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:20.
