Vecchio 20 febbraio 15, 17:42   #41 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Vai nella mini guida che ho scritto e trovi i link a helifreak e altri forum con le procedure.
Questo comunque prevede che tu una saldatura la faccia... se no nessun ali da server va bene per te.
per accenderli puoi usare una spina per servi e unire i cavi tra loro.
per attaccare i cavi o le boccole per alimentare il cb devi fare una saldatura.
insomma la pappa e' semplice da preparare ma non e' pronta come su uno gia' fatto ovviamente...
  Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 15, 18:21   #42 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Qui siamo fuori concorso :-)
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 09:16   #43 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Efuel 20A
Provo magari qualcuno ...
Ho un efuel 20A col quale ho sempre caricato due lipo 6s da 3300 a 1c.
Da un pò di tempo ..sto sfaticato se attacco due lipo stacca una me la carica..
Sarà la vecchiaia ? Sapete darmi qualche consiglio ?
Non è questione di surriscaldamento in quanto ho modificato la ventola facendola girare sempre e da subito e la cosa non cambia..
Grazie, ciao
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 11:01   #44 (permalink)  Top
Residenza: asti
Che cb usi? Magari la colpa è del cb e non dell'alimentatore....
Cioè in pratica con 2 lipo, una te la carica e l'altra no?
Spiega meglio così vediamo se si riesce a trovare il problema vero
RC Dreams
Vecchio 24 febbraio 15, 13:09   #45 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Dicci anche l'ali da quanti Volts e Watt è....
  Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 13:19   #46 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
gia che ci sei porta anche 3 birre medie che mi aggiungo
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 18:12   #47 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Io i popcorn li ho già fuori da un bel po'....
  Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 15, 08:07   #48 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Efuel 20A problem
Grazie per le risposte
Allora, il carichino è un EOS 1420 INET 3 della Hyperion. ( 0,1 - 20A 550 w - input da 10,5 a 29 v )
Ho caricato a 1 c molte volte due lipo 3300 6s collegandole con quelle schede multiple.
Sempre caricate senza problemi.
Da qualche giorno se ne metto 2 da 3300 6s insieme si spegne, l'efuel, stacca. Una sola lipo la carica normalmente.
Se metto due lipo da 2200 le carica.
Pop corn e birre a venire....
Ultima modifica di baracca1 : 25 febbraio 15 alle ore 08:10
Vecchio 25 febbraio 15, 11:26   #49 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
è strano che stacchi... con quelle due batterie sei ampiamente dentro alla potenza massima sia del cb che dell'efuel...
ma l'efuel hai provato ad aprirlo? per vedere che magari non sia scoppiato un condensatore...
Vecchio 25 febbraio 15, 11:42   #50 (permalink)  Top
Residenza: asti
Il difetto è lo stesso che mi era capitato con gli ali cinesi : oltre un certo carico stacca.
Ora se il suo si è in qualche modo guastato, basta anche un assorbimento minimo che non regge ed è caput.
Non intravedo nessuna tipologia di problema sul cb
RC Dreams
Alimentatore 600W 50A: dubbi e impressioni Helicopter Batterie e Caricabatterie 15 16 settembre 15 14:33
Alimentatore SKYRC eFUEL 1200W!!!! mikiko Batterie e Caricabatterie 23 04 novembre 14 13:37
Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL loletta Merc. Motori ed Elettronica 4 05 agosto 14 18:24
Alimentatore 50A 12-18V miro972 Compro 1 14 luglio 13 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:26.
