04 febbraio 15, 15:50 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-11-2011
Se mi confondo e stai parlando di quelli con polarità invertita allora è un altro caso ma quelli non li prendo in quanto il rischio l avrei lo stesso spostandoli.
__________________ GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700 | |
04 febbraio 15, 21:11 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Polarità invertita non ne so nulla. So solo quello che ti ho scritto prima e cmq non ho idea se sono cinesi o no (è molto facile che lo siano) ma vanno benissimo anche se non tutti. Io ne ho comprata una coppia dichiarata per 50A e quando gli tiravo il collo, mollavano. Ho protestato e me li hanno cambiati.
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams |
19 febbraio 15, 16:44 | #33 (permalink) Top | |
Non però i modelli con le due casse esterne che se entrano in contatto addios (se non erro quelli con cassa negativa). Grazie p.s;ho rinuncaito all'efuel perchè lo hanno aumentato ulteriormente di prezzo.
19 febbraio 15, 22:52 | #34 (permalink) Top | |
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | |
19 febbraio 15, 23:46 | #35 (permalink) Top | |
Quindi quali esistono che non abbiano negativo sulla scatola e quindi facilmente configurabili in serie senza rischi di corti? Grazie P.snella guida magari da qualcosa di scontato ma di questa polarità negativa non ne parla se non evidenziando che vengono infagottati con isolante e non è una soluzione accettabile per me: Altri?
19 febbraio 15, 23:56 | #36 (permalink) Top | |
Hai mp
20 febbraio 15, 00:40 | #37 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non capisco cosa intendi per polarità negativa.... ad ogni modo questi sono già isolati e non necessitano di alcuna modifica per farli funzionare in serie. Ti serve solo uno spinotto da servi per accendrli ( o una saldatura semplicissima su 3 pin). Per il resto sono già pronti così... non li devi toccare... DELL SERVER POWEREDGE 6650 Alimentatore Dell da 900 Watt. Questi sono tra i miei preferiti e se non avete problemi di spazio li consiglio caldamente. Sono già isolati e accoppiabili senza modifiche e la ventola modifica la sua velocità a seconde della temperature. L'unico lato negativo è che sono più grossi e pesanti Ecco la "mappatura" per accenderlo: RC Groups - View Single Post - A simple high quality 12Volt 100Amp Power Supply- Part1 (se avete una spinetta da servo con i fili è perfetto..) Qui invece una mod per poter anche modificare i V in uscita da 3 a 13: RC Groups - View Single Post - A simple high quality 12Volt 100Amp Power Supply- Part1 |
20 febbraio 15, 01:05 | #38 (permalink) Top | |
Se bisogna isolarli con Termoresttingente o isolante o se son già isolati ma in qualche maniera ci possono essere rischi di corti accidentali allora meglio che lascio perdere, quello volevo capire e di conseguenza se ne esiste una versione come dico io.
20 febbraio 15, 11:53 | #39 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ok. allora.questi che ti ho segnalato prima sono quelli che fanno per te. Sono gia pronti e isolati. L'unica.cosa.che devi fare te e' accenderli utikizzando uno spinotto x servi e prevedere due boccole per attaccarci il cb. direi che sono proprio quello che stai cercando.... |
20 febbraio 15, 14:04 | #40 (permalink) Top | |
Quindi per il discorso rischio contatti tra i due case qualcosa da fare o tutto ok?
Alimentatore 600W 50A: dubbi e impressioni | Helicopter | Batterie e Caricabatterie | 15 | 16 settembre 15 14:33 |
Alimentatore SKYRC eFUEL 1200W!!!! | mikiko | Batterie e Caricabatterie | 23 | 04 novembre 14 13:37 |
Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL | loletta | Merc. Motori ed Elettronica | 4 | 05 agosto 14 18:24 |
Alimentatore 50A 12-18V | miro972 | Compro | 1 | 14 luglio 13 19:23 |
