Vecchio 09 gennaio 15, 13:31   #21 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da artesina Visualizza messaggio
Questi sono i cinesi che mi son scoppiati 😄
guarda, di questi alimentatori ce ne sono diversi tipi, ma esteticamente identici, quelli di beselettronica dicono siano i più affidabili, e comunque per la cronaca son tutti prodotti in cina, le differenze sostanziali, possono essere le specifiche di produzione e i componenti...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 15, 13:36   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Più probabile che ti arrivino quelli usati che di backup.
io ho già speso 60 € forse più e dopo meno di un anno vado per il secondo ora se rompo anche quello ho più un tentativo.
Credo comunque che bastasse mettere sui miei cinesi un interruttore o collegare dopo l accensione il caricabatterie e forse problemi non ne avrei avuti.
È stata una scelta sperando di comprare un modello duraturo e soprattutto che in caso di guasto si possa riparare con poco...
Vedremo
Ma va bene così ..son scelte...
Mauri, questi accorgimenti che dici di voler mettere in ato pensi davvero che possano servire ??????????????
Hai preso un ali davvero molto ma molto bello ma che costa un botto !!!
Se ti fa piacere il discorso estetico, allora hai fatto bene se invece vuoi badare più alla sostanza (da buon ligure ), diciamo che non era la scelta forse migliore.
Gli ali che ti ha segnalato Klamath vanno benissimo, sono molto usati nel nostro settore e non necessitano di alcuna modifica per essere collegati in serie in quanto sono già isolati i pcb dal case e non hanno il collegamento a terra.
Io ne ho ordinati 2 da 50A, come li ho usati hanno mostrato tutta la loro inefficienza : non reggevano nemmeno i 40A che può richiedere il mio Robbe.
Glieli ho rimandati indetro e sono stato rimborsato.
Poi li ho ripresi ma da BES ELETTRONICA (trovi il sito ma lo trovi anche su eBay...a scelta) e questi funzionano bene.
Ora siccome voglio prendere un 2° cb, ho preso altri 2 ali, ma questa volta li ho presi da server.
Ho preso questi Conversione alimentatore DELL POWER EDGE 7000814 700W e vanno che è una meraviglia. Bisognerebbe solo cambiargli la ventola perchè nonostante l'abbassamento dei giri, mi rompe ancora le tasche pur essendo sopportabile.
Sono usati ma stai tranquillo che come dice Steno, essendo progettati per funzionare H24 365g non hanno grandi problemi visto che noi li usiamo si e no 4 ore a settimana
Se vuoi te li vendo perchè ora ne sto comprando altri 2 per altri motivi
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 15, 13:43   #23 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
ops mi accorgo ora che ho sbagliato link, ero convinto di aver linkato quelli di bes elettronica....comunque eccolo
ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V 12V 50A | eBay
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ho l'efuel e posso confermare che le ventole sono rumorose, pero ciò non vuol dire che gracchiano, comunque non esistono mica solo gli ali da server...
ALIMENTATORE TRASFORMATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 50A | eBay
Vecchio 09 gennaio 15, 13:45   #24 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
confermo, l'efuel è davvero sborone, pero dai non puoi dire che non abbia sostanza... io l'ho portato al limite con un carico per testarne l'affidabilità e non ha ceduto un secondo...
l'ho anche aperto, e anche dentro è fatto molto bene.
Ultima modifica di klamath : 09 gennaio 15 alle ore 13:48
Vecchio 09 gennaio 15, 14:29   #25 (permalink)  Top
Residenza: asti
Per sostanza mi riferivo non tanto alla sostanza effettiva quanto alla sostanza Kw/€ rispetto ai psi da server : 250€ contro 70€ (prezzi medi..circa)
RC Dreams
Vecchio 09 gennaio 15, 15:32   #26 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
allora più che di sostanza parlerei di puro rapporto prezzo/prestazioni.
comunque senza nulla togliere al sistema degli alimentatori da server o da pannello led, per pareggiare i conti con l'efuel, ai tuoi 70€ dovresti aggiungere il costo di un multimetro, e il costo di un sistema di regolazione della tensione, che ovviamente viste le correnti in gioco, non puoi fare con un potenziometro
Vecchio 09 gennaio 15, 15:57   #27 (permalink)  Top
Residenza: asti
Beh si. Potresti avere ragione se quell'alimentatore lo vuoi usare anche per altro. Se, come molti di noi, lo usi per il cb e basta, allora è sicuramente carino avere un lcd che mi indica i V e gli A (già più complicato ma risolvibile con un sensore tipo ACS758 da 100A e dal costo di qualche &euro;) che cmq trovi su ebay anche questo a pochi &euro;.
RC Dreams
Vecchio 04 febbraio 15, 13:28   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2011
Questi hanno tutti un difetto se per caso colleghi i cavetti prima ai caricabatterie e poi dai corrente all alimentatore, c'è il rischio che scoppino in accessione o scoppino in caso di sovraccarico sia in ingresso che in uscita. l'efuel se non erro ha questi sistemi di protezione che bloccano l'alimentatore , se ne conoscete uno con queste caratteristiche quando messo però a 24V (e non 1 solo a 12 v 50A) ditemelo che magari lo prendo visto che purtroppo con chi mi ha venduto l'efuel è la terza volta che lo rispedirebbe in quanto mi ha dato modelli prima con problemi alla ventola, poi con problemi al regolatore di tensione
Se sapete quali avrei urgenza in quanto devo comprarlo a giorni.
GOBLIN 630 COMP. - GOBLIN 380 - TREX 250 DFC - blade 130 x - blade mcpx v2 - blade nano qx - Black nitro 700
artesina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 15, 13:32   #29 (permalink)  Top
quello che dici tu con i rischi contatti lo eviterei. se ne esiste uno senza rischi contatti e come scritto poco fa con una protezione da sovraccarico vera sia in ingresso che in uscita anche se messi in serie cioè a 24V 50A son tutto orecchi e avrei pure urgenza come appena scritto
p.s:forse il problema del mio botto è che non abbiano collegamento a terra?
Vecchio 04 febbraio 15, 15:35   #30 (permalink)  Top
Residenza: asti
Questi ali spesso li usano per illuminazioni led "importanti" che vengono messe in insegne e cose simili.
Secondo te, ogni volta che li accendono, staccano prima il carico?
RC Dreams
Alimentatore 600W 50A: dubbi e impressioni Helicopter Batterie e Caricabatterie 15 16 settembre 15 14:33
Alimentatore SKYRC eFUEL 1200W!!!! mikiko Batterie e Caricabatterie 23 04 novembre 14 13:37
Caricabatterie touch X400/ Alimentatore 50A EFUEL loletta Merc. Motori ed Elettronica 4 05 agosto 14 18:24
Alimentatore 50A 12-18V miro972 Compro 1 14 luglio 13 19:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:14.
