02 gennaio 15, 05:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2015
| imax b6 ac - chiarimento su funzione store
Ciao a tutti, volevo da voi un parere su questa cosa che mi è accaduta proprio oggi. Un mio amico ha acquistato un imax b6ac (non skyrc originale). La funzionalità store - correggetemi se sbaglio - dovrebbe caricare la batteria (o scaricarla) con una tensione circa del 75% della sua capacità (nel caso di lipo 3.7v dovrebbe essere caricata a 3.8v). Il problema è che il caricabatterie continua la carica come se fosse in modalità charge (4.2v). Ho provato a controllare tutti i parametri più e più volte e con varie batterie lipo in mio possesso ma la musica non cambia: con store, le carica a 4.2v Inoltre se la batteria fosse caricata a 3.9v, il caricabatterie dovrebbe poterla scaricare e portarla a 3.8v? Vi ringrazio cortesemente per l'attenzione. |
02 gennaio 15, 09:22 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non conosco il caricabatterie del tuo amico, magari fa qualche ciclo di carica/scarica prima di portarle a 3.8V, ma se arrivato a 4.2V si ferma allora c'è qualcosa che non va. Sicuro di aver correttamente selezionato la funzione storage e che non ci sia un parametro di configurazione della tensione di storage? | |
02 gennaio 15, 10:02 | #3 (permalink) Top | |
Ricordo che in questo test sto provando la funzione store con lipo a 3.7v (ne ho provate tre con amperaggi differenti e si comporta allo stesso modo) Durante la funzione store, il secondo tasto mostra una funzione denominata "end voltage" che è settata (fissa, non modificabile) a 3.8v, che dovrebbe essere appunto la tensione dopo la quale il caricabatterie stacca. Ma questo "imax b6ac" se ne frega altamente, lui la batteria la carica a 4.2v e alla fine fa il suo beep con scritta full/sto. Per il resto il caricabatteria funziona, le tensioni sono stabili ed effettivamente quelle dichiarate. Prima di chiamare il venditore volevo solo sincerarmi se quello che ho capito era corretto (sul manuale inglese c'è scritto molto poco su questa funzione, proprio perchè la maggior parte degli utenti utilizza charge o balance) | |
02 gennaio 15, 10:06 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La funzione storage è importante: io la uso sempre dopo ogni uscita al campo quando non prevedo di rivolare nel giro di una settimana o poco più. | |
02 gennaio 15, 12:56 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2014 Residenza: Tarquinia
La mia batteria era carica al massimo e il caricabatteria me l'ha scaricata fino alla tensione di storage con una scarica mediamente di 400 mA. il display all'inizio segnava 12,6 V e piano piano è scesa alla tensione di storage
__________________ F450 - ArduFlyer V.2.5.2- 4X A2830-11 1000kv - prop EPP 10x45 - ESC 30 A Opto - GPS CN06 plus - telemetry Kit - zippy 5000 mA 30 C - Turnigy 9x | |
02 gennaio 15, 15:10 | #6 (permalink) Top | |
Tra l'altro, sul manuale c'è scritto che storage "forza" la batteria a 3.8v (cioè la carica o la scarica, a seconda del voltaggio che il caricabatterie legge). Peccato perchè i voltaggi, alla fine del ciclo carica, erano sorprendentemente e perfettamente stabili a 4.21v Vi ringrazio immensamente per l'aiuto. | |
come programmare il Gov. Store | galaxy | Elimodellismo Elettronica | 6 | 24 aprile 13 19:21 |
Lipo store | GiorgioTNT | Batterie e Caricabatterie | 2 | 27 febbraio 12 12:49 |
chiarimento cb imax B6AC | irpino | Batterie e Caricabatterie | 4 | 25 dicembre 09 14:20 |
RC Model Store Online | Pinmax86 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 28 marzo 08 14:15 |
