09 settembre 06, 10:41 | #11 (permalink) Top |
User |
Ma vale veramente la pena spendere 80 euro in un pacco batterie "di marca" anzichè comprare un pacco cinese da 30? Durano così tanto in +? Parlo di utilizzo principiante, non spinto. Nel mio caso il parametro che + mi interessa è il numero di voli che riesco a fare prima di doverle buttare, non certo risparmiare 20-30 grammi...
09 settembre 06, 17:17 | #14 (permalink) Top |
User |
Con le batterie lipo 'economiche' devi considerare una scarica media (ripeto 'media') non oltre i 4C e con assorbimenti istantanei non oltre i 6/8C, con temperatura del pacco alla fine dell'utilizzo (del volo!) non superiore ai 40/45°C e con una quantità di capacità utilizzata inferiore possibilmente al 75% della capacità dello stesso. Sopra a questi valori accorci notevolmente la vita utile della batteria (cioè meno cicli di carica/scarica) facendo aumentare il costo per ciclo. Per fare un esempio: Pacco lipo con capacità nominale di 2000mA Durata volo: 10min Temperatura pacco batteria a fine utilizzo: 40°C (OK) Ricarica: 1300mA (65% della capacità nominale del pacco OK) Scarica media: 3,9C (OK) oppure stesso pacco Durata volo: 10min Temperatura pacco batteria a fine utilizzo: 52°C (KO) Ricarica: 1800mA (90% della capacità nominale del pacco KO) Scarica media: 5,4C (KO) Ciao
__________________ |
Nuove lipo della Lipotech? | Rata | Batterie e Caricabatterie | 1 | 19 settembre 08 21:10 |
Lipo gonfie ma nuove... | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 13 dicembre 07 16:31 |
Nuove LiPo dilemma | kitaro | Batterie e Caricabatterie | 3 | 14 gennaio 07 12:30 |
Nuove Lipo 20C | Pepetone | Batterie e Caricabatterie | 64 | 24 settembre 06 21:19 |
