03 settembre 06, 12:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2006 Residenza: palo del colle (BA)
| ricaricare con ultramat 14
ciao ho volevo un aiuto, per ricaricare il pacco batteria della mx-12 1700mAh NiMh con il caricabatterie ultramat 14( da premettere che è la prima ricarica del pacco e la prima volta che uso il caricabatterie) a 1c credo non sia possibile, perchè ho letto che il cb ha un safe time di 300 minuti al massimo, quindi se regolo la carica a 170mAh credo ci vorranno circa 14 ore di ricarica, il cb dopo 6 ore mi staccherà la carica cosa mi consigliate? poi come impostazione di delta peak che valore di mv dovrei impostare, credo che in origine sia impostato su 15 mv. grazie a tutti. |
Ricaricare batterie Li Po | diego 105 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 10 dicembre 07 01:06 |
ricaricare le lipo da 860 mah? | hobbis | Batterie e Caricabatterie | 2 | 12 ottobre 06 21:33 |
ricaricare radiocomando!! | stefano.djks | Batterie e Caricabatterie | 1 | 28 settembre 06 15:52 |
Ricaricare Le Batterie | LUCIOMAURIZIO | Batterie e Caricabatterie | 1 | 27 giugno 06 00:27 |
come ricaricare batterie | fritte | Aeromodellismo Principianti | 6 | 03 aprile 06 17:47 |
