20 novembre 14, 19:00 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
allora... il disturbo è presente a piccoli sprazzi, in casa, ma, il rivelatore che avevo posizionato all'esterno, dove effettuavo la ricarica, a fianco del contenitore, quelle 4 volte chesono uscito, non rivelava niente. L'esito è questo: cella 1: 4.19 Volt, cella 2 (quella che dava problemi, non con il cb di stock): 4.33 Volt, cella 3: 4.19 Volt. Quindi, dato pure il primo test sulla lipo 1S da 380mAh la cui carica era impazzita durante il disturbo, ma che durante il test privo di disturbo era andata perfettamente, quindi esito Negativo = cb Ok, e dato invece l'esito Positivo nella bilanciatura della 3S 2700mAh = cb Fail ... dunque... 1) in carica normale il cb è ok, ma a Quel disturbo è sensibile (tanto che ha fottuto le lipo); 2) in carica bilanciata il cb Non è ok. Però non ha dato errore, come invece aveva dato con presenza di disturbo (in questo istante per esempio lo strumento ha rivelato un altro segnale, telefonico (per capirci, il suono del tel che fa sopra l'autoradio mentre cambia cella, ma il cell è offline), mentre continua a sprazzi il disturbo forte, che comunque a distanza di due stanze e con strumento all'aperto non avrei potuto sentire, perché comunque troppo breve però il contenitore era schermato). Quindi, in parole povere e molto, fredde, l'unica cosa che i due test affermano è che sono vere entrambe le cose, e che serviranno altri test. Anche perché la cella 2 potrebbe anche essere andata già allora, ma è anche vero che il cb di stock non la fa salire oltre un certo voltaggio, le bilancia ma non benissimo, c'è un piccolo scarto. Per me si può chiudere il topic.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
20 novembre 14, 19:07 | #82 (permalink) Top | |
Perché non servirebbe a niente, il segnale non si presenterebbe. E' certo al 100%. Tipo adesso suona senza alcuna logica ad esempio legata a una trasmissione dati, ma sembra ci sia uno che suona la tromba da stadio. Edit: Un'orchestra adesso. Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo. Allucinante. Ve la devo far sentire.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 20 novembre 14 alle ore 19:11 | |
20 novembre 14, 19:13 | #83 (permalink) Top |
Moderatore |
mmmm a fronte di queste nuove notizie, mi viene un dubbio... non è che di recente hai avuto la malsana idea di ascoltare qualche canzone di gigi d'Alessio?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
20 novembre 14, 19:39 | #85 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Apposto, questo sente non solo le voci ma pure le trombe Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
20 novembre 14, 19:39 | #86 (permalink) Top | |
Ps: in questi giorni, dall'ultima cessazione del segnale giorni fa, il disturbo non si è mai più ripresentato, lo strumento è stato sempre acceso anche di notte (ha una batteria favolosa e consuma pochissimo). Qundi completamente assente durante il primo test e da giorni. È tornato oggi. Adesso è muto. Secondo me, gli alieni stan cercando di comunicare. Dovrei mandarlo al SETI.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
20 novembre 14, 21:13 | #87 (permalink) Top |
Moderatore | se ti capita un contatto del "terzo tipo", digli di venire a casa mia a trovarmi, preparo le birre
20 novembre 14, 22:02 | #89 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Ma il rasoio elettrico lo carica bene, o fa le bizze pure Cuello? Comunque, e tornando "in topa", anche a me al mare il cb non riesce a rilevare correttamente il fine carica di un paio di pacchi di Eneloop. La cosa davvero curiosa è che lo fa: - solo al mare - e solo con quei due benedetti pacchi Eneloop. mentre tutti gli altri pacchi li carica correttamente. Qui a Firenze, invece, carica bene tutti i pacchi, pure quei due che al mare non carica correttamente. Po' essere il caldo, o la salsedine, o un disturbo di tensione sulla linea, vai tu a sapere, ... In ogni caso il CB è un Hyperion Duo... roba buona, parecchio buona. Ergo, il consiglio è: CORTESEMENTE CI FARESTI LA CORTESIA DI CAMBIARE CARICABATTERIE (POSSIBILMENTE PRENDENDONE UNO DI MARCA, E NON DA HOBBICHINGE) E VEDERE SE IL PROBLEMA PERSISTE? Ultima modifica di sloper_marco : 20 novembre 14 alle ore 22:06 |
21 novembre 14, 14:50 | #90 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2014 Residenza: Verona
Io se fossi in te, andrei a fondo con il problema. Più che un problema di apparati elettronici, potresti essere investito da onde elettromagnetiche che potrebbero nuocere gravemente alla tua salute! Forse l'idea di Capitan Ventosa non è poi così malvagia. Prima che vengano quelli dell'ARPAV e trovino qualcosa, potrebbe passare molto tempo. | |
possibile o fantascienza? | dome92 | Radiocomandi | 6 | 27 settembre 14 21:32 |
Caricabatterie, Servi Digitali, Gyro, Barilotti etc | rigofly | Merc. Motori ed Elettronica | 10 | 04 aprile 14 13:31 |
è possibile elaborare i motori dei nostri 700 ?? | Tiber1979 | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 27 maggio 11 22:29 |
ronzio dei digitali | Corrado | Radiocomandi | 9 | 14 maggio 08 16:22 |
Servi digitali: E' possibile una riparazione? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 5 | 08 marzo 07 16:23 |
