19 novembre 14, 13:41 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Grazie per la tua dettagliata spiegazione. Sì qua c'è una specie di ripetitore o comunque grossa antenna su un edificio, ma non me ne intendo. Ci son passato ieri vicino con lo strumento ma niente. Il segnale per ora non si è più fatto vivo. Muto. Calma piatta. Invadeva soggiorno, cucina, corridoi, ma molto poco camera e bagno. Non son riuscito a verificare altro perché ora è appunto inesistente. Per quanto riguarda l'hacking, ipotizzando che possa trattarsi di ciò e quindi volontario, giusto per poter esporre il ragionamento, potrebbe essere semplicemente un azione di interferenza nelle frequenze, che mi pare pure un caricabatterie digitale utilizzi, no? Voglio dire, mi basta mandare in tilt 1+ componenti per falsificare letture e attivare azioni errate. Difatti durante la carica della 1S a un certo punto non capiva più niente, compiva balzi "quantici" in un range 3.99 - 4.20 Volt, mentre precedentemente la 3S aveva fermato la carica con un errore di "TIME", la cella 2 era quasi a 4.4 Volt. Ora, quello che mi lascia, a parte tutto il background, che mi fa drizzare le orecchie, sono stati tutti i disturbi precedenti, alternati. Prima la tastiera wireless impazzisce, scrivo quindi in un forum, e il problema sparisce. Subito dopo, il router (uso solo ethernet) mi passa in wi-fi (mai avuto chiavetta inserita quindi non può funzionare) e non riesco più a navigare. Telefono all'operatore che mi dice di cambiare il router, mi incazzo e metto giù e dopo 10 secondi riprende tutto a funzionare. Quindi ad un certo punto si accende la bilancia elettronica, devo alzare il coperchio per spegnerla. Poi non lo fa più. Contemporaneamente parte il problema con il caricabatterie. A questo punto le ipotesi che si possono fare si contano sulle dita di una mano. - nuovo impianto di allarme troppo potente. - ripetitore/antenna - potente wi-fi dai vicini (fianco o sopra, sto a PT) - - Non ci sono, molte alternative. Soprattutto se considero quel che mi avviene con le spedizioni, che a parte quando ricarico, le lipo e cb sono sempre con me (proprio perché avevo messo in conto un rischio simile), etc. ... Ci aggiungo, che dopo aver ripreso quel tetto pubblico in presunto amianto (per operai, ingegnere, altri, lo era), mi hanno scassinato la macchina (confermato da due meccanici) E quando io, faccio presente pubblicamente del problema, questo sparisce (quindi ora ri-comparirà). Sembrano dinamiche ben precise. Per conoscenza, adesso alcuni Arpa hanno cominciato a utilizzare "droni" per ricerca di amianto sui tetti, è grazie al mio sacrificio :p perché avevo contattato l'Arpav della mia città, vigili (zona di passaggio e frequentatissima da bambini), i quali avevano interessato il Comune che in parte si era incazzato con me.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 19 novembre 14 alle ore 13:50 | |
19 novembre 14, 21:58 | #42 (permalink) Top |
User |
io ho una quarta ipotesi: ti stanno perseguitando i servizi segreti con apparecchiature di radiofrequenza sofisticatissime per aver ripreso un pò di amianto su un tetto.. (che fra parentesi l'amianto finchè nessuno lo tocca non fa male per nulla!!! è a spostarlo o lavorarlo che si libera la polvere che va nei polmoni e che fa male..) |
19 novembre 14, 22:09 | #45 (permalink) Top |
| Uddio, così mi spaventate. XD
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
20 novembre 14, 00:42 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
è ancora innocuo?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
20 novembre 14, 01:27 | #47 (permalink) Top |
Precisiamo che han fatto sapere che è finto amianto (identico al vero, speriamo), ma è in effetti molto rovinato (e ci sono in ballo un sacco i soldi in quanto stanno e stavano valutando di vendere l'edifico a privati, però non sapevo non mi interessava, solo la salute mia degli altri e dei bambini), motivo per cui avevo chiesto consiglio ai vigili che mi hanno indirizzato ad Arpa e uffici competenti del Comune. Comunque raga, venti minuti fa ancora un disturbo rilevato,breve, diverso, sempre videoregistrato, effetto: disattivato traffico dati su cell. Riavviato il cell, ripreso traffico dati, poi ancora stesso disturbo, sparito traffico dati. Quindi più TapaTalk (gli ultimi messaggi erano da Tapa). Maaa, il disturbo in quel caso è stato originato dal cell (che garantisco al 10000% essere a posto, non spiego come), quindi posso estrapolare il dato che in tutta questa faccenda la questione amianto non c'entri più di tanto, e che si tratta certamente di azioni volontarie (al 98%), e direi di chiudere, mi arrangerò con le autorità competenti. Tornando in topic, quindi, è possibile disturbare la carica digitale delle lipo, ma normalmente non credo possa accadere quindi credo si possa stare relativamente Molto tranquilli, quindi state più che sereni. Servizi segreti ? Io direi Dementi Poco Segreti
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 20 novembre 14 alle ore 01:32 |
20 novembre 14, 01:31 | #48 (permalink) Top |
Moderatore |
io mi affiderei solo a professionisti.... come LUI
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
20 novembre 14, 01:34 | #49 (permalink) Top |
| No no, qua si tratta proprio di criminali Ci vorrebbe il Prefetto di Ferro.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 20 novembre 14 alle ore 01:41 |
20 novembre 14, 01:51 | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
E fù così che scopri che è il cellulare la fonte dei disturbi di tutte le sue apparecchiature in casa!!!! Comunque... allarme nuovo??? Io, se i fatti coincidessero con l'attivazione dell'allarme, proverei a spegnerlo e vedere se spariscono i problemi che rilevi oppure se è solo coincidenza... |
possibile o fantascienza? | dome92 | Radiocomandi | 6 | 27 settembre 14 21:32 |
Caricabatterie, Servi Digitali, Gyro, Barilotti etc | rigofly | Merc. Motori ed Elettronica | 10 | 04 aprile 14 13:31 |
è possibile elaborare i motori dei nostri 700 ?? | Tiber1979 | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 27 maggio 11 22:29 |
ronzio dei digitali | Corrado | Radiocomandi | 9 | 14 maggio 08 16:22 |
Servi digitali: E' possibile una riparazione? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 5 | 08 marzo 07 16:23 |
