17 novembre 14, 00:57 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Il wi-fi solitamente (prendo come riferimento computer e cellularI), ha suono diverso, indice di una frequenza diversa. Questo del video è invece simile al segnale telefonico/traffico dati, però non l'ho mai sentito davvero così, e tanto diffuso (nell'ambiente, indice che è forte).
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
17 novembre 14, 16:16 | #32 (permalink) Top |
Moderatore | tranquillo, il nonnismo non l'ho mai sopportato, e per me non fa alcuna differenza il grado di anzianità, le panzane non hanno anzianità, e sono sulla bocca di tutti
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
17 novembre 14, 16:48 | #33 (permalink) Top | |
Comunque ti faccio un regalo, questo capolavoro di video (l'inizio è meraviglioso), l'ho già pubblicato in giro per svegliare i cospirazionisti sull'haarp, ci troverai pure un mio commento di apprezzamento di 2 settimane fa. Tornando al topic, credo che siano necessari altri test.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | |
18 novembre 14, 00:15 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: Sassuolo
il debunker è fine a se stesso, crea i misteri per poi demistificarli... ...me l'ha detto un hobbit mentre aiutava grande puffo a sfuggire da gargamella che cercava di baciare la bella addormentata prima che frankenstein riuscisse a cambiare la sua tensione da AC in DC per poter saldare anche l'alluminio
__________________ DJI phantom 2 V2 DJI phantom 2 vision+ hubsan h107c |
18 novembre 14, 01:19 | #35 (permalink) Top | |
Wonderful. Ma a parte tutto, starei in topic, di salotto mi pare ce ne sia stato a sufficienza ;) Senza offesa vero, solo perché vorrei arrivare a risolvere la questione, e avere elementi utili alla mano. Ad esempio, non solo le nostre radio dei nostri modelli emettono onde radio. Aggiorno poi sul rilevamento delle stesse, ci sono state anche stasera, e, mi ero sbagliato, invadono quasi tutto l'appartamento, non so quello dei vicini. Confermo poi che stasera son state molto forti, tanto da far girar la testa (motivo per cui avevo deciso di accendere lo strumento). Ho quindi iniziato a modificare l'antenna per renderla unidirezionale, in modo da limitare il disturbo e beccare la direzione di provenienza, almeno del segnale più forte, ma si sono interrotte, e assieme il giramento di testa. Lo strumento è acceso da più di un'ora, ma più niente. Idem il bilancino elettronico, più acceso, o almeno non me ne sono accorto. Ora urgono nuove misure, due test, e poi faccio una segnalazione. Magari a Capitan Ventosa
18 novembre 14, 01:49 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2009 Residenza: Varese, Lago Maggiore
18 novembre 14, 10:43 | #37 (permalink) Top |
| grazie per il contributo inutile. ;) Eehh, ci sono due mondi che coesistono, uno è Yin, l'altro è Yang. Ho visto cose e conosciuto persone che noi umani ... Comunque oggi è il giorno dei test, mica noccioline. Vediamo se il cb è corrotto, con due verifiche, una carica in zona remota e una carica in contenitore schermato. Nel frattempo sembra che il vicino confermi problemi simili.
18 novembre 14, 16:24 | #38 (permalink) Top | |
Allora.. TEST 1, lipo di cui avevo parlato (vedi cit.), 380mAh carica a 0.2mAh (come precedente) Citazione:
Il test si è svolto sul balcone. Interferenza Non presente. CB e lipo (in carica da stesso) dentro contenitore schermato (piombo). ESITO: Carica PERFETTA, NESSUNA anomalia. Caricabatterie PERFETTO.
18 novembre 14, 16:31 | #39 (permalink) Top |
| Ec: 0.2Ah
19 novembre 14, 12:04 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2014 Residenza: Verona
| Forse volevi dire ... carica 0.2A? Gli Ah o la loro millesima parte mAh riguardano la quantità di carica. Hai controllato se nella tua zona ci sono ripetitori Radio o TV, anche a 1km da casa tua ma comunque nella tua direzione? Di solito hanno un diagramma di emissione molto stretto, tuttavia se esagerano con le potenze, disturbano in qualsiasi direzione. Altro discorso l'hackerare i caricabatterie. Da ex progettista di schede elettroniche a microprocessore, ti dirò che l'hakeraggio di queste schede si può fare solo attraverso opportune interfacce (al 90% seriali), ma non certo wi-fi. Inoltre hackerare il software (o meglio il firmware) è molto difficile poichè possiedono codice proprietario, molto legato all'hardware: qui non esiste una HAL (hardware abstraction layer) indipendente dalla piattaforma e i sistemi operativi non sono i noti Windows, Android, Mac, iOs, Linux, ... con cui giocano gli hacker. Si tratta di elettronica Embedded. Anche il reverse-engineering è alquanto improbabile, ovvero, disponendo dell'interfaccia hardware e del sistema di sviluppo per il microcontrollore del caricabatterie e cercando di leggere la sua memoria flash (ammesso che non sia stato protetto da lettura/scrittura in modo permanente), ti ritroveresti con un mucchio di bit e se sei bravo riesci a malapena a disassemblarlo in linguaggio Assembly. E' quasi impossibile risalire al codice in linguaggio a più alto livello (tipo il "C"), facilmente comprensibile e quindi modificabile |
possibile o fantascienza? | dome92 | Radiocomandi | 6 | 27 settembre 14 21:32 |
Caricabatterie, Servi Digitali, Gyro, Barilotti etc | rigofly | Merc. Motori ed Elettronica | 10 | 04 aprile 14 13:31 |
è possibile elaborare i motori dei nostri 700 ?? | Tiber1979 | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 27 maggio 11 22:29 |
ronzio dei digitali | Corrado | Radiocomandi | 9 | 14 maggio 08 16:22 |
Servi digitali: E' possibile una riparazione? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 5 | 08 marzo 07 16:23 |
