17 novembre 14, 00:01 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2013 Residenza: Verona
Ma perché fate gli sciocchini? Vo ho detto che sono pure un debunker, quindi perché creda a qualcosa ne deve passare di acqua sotto i ponti. Tra l'altro credo di essere pure stato onesto e dettagliato nella descrizione. C'è solo un errore, il titolo doveva terminare con un punto di domanda, oppure senza l' "è possibile" iniziale. Nel senso che il secondo era stato aggiunto ma mi son dimenticato il punto di domanda. Quindi nessuna certezza, e e alla fine ho esplicitamente chiesto "soluzioni alternative?". Quindi.. Ma resta il fatto che, un'azione di acking/disturbo è potenzialmente possibile, involontario o meno. Basta pensare al jamming alla portata quasi di tutti, se qualcuno volesse tirar giù un bind, non ci impiegherebbe molto. Resta poi il fatto che ho registrato quella anomalia. Poi, da qui a dire che è volontaria, ce ne passa. Ma vi assicuro che ... anzi, a conferma mi è venuto in mente un altro episodio, capitato proprio quel giorno, ascoltate bene, il bilancino elettronico (la bilancia, per misurare i grammi), si è accesa da sola, ed era chiusa. Nel senso che il tasto per accenderla, è al centro, e ricoperto.da una protezione di plastica trasparente che Non lo tocca. Non era mai successo prima d'ora. Ho dovuto aprire il coperchio, e spegnerla. Eccola La testimonianza che non me lo sono inventato, in questo post: http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post4446435 Aggiungo anche che il router mi si è impostato su wi fi (uso da sempre ethernet e la chiavetta wi-fi mai inserita), inoltre per due giorni la tastiera wi-fi mi era impazzita. Quindi tutto conferma l'interferenza.
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 Ultima modifica di Tiashi : 17 novembre 14 alle ore 00:06 |
17 novembre 14, 00:07 | #26 (permalink) Top |
| aaaah, pensate voi alle cose impossibili, io no Ps: velocissimo a leggere, ho aggiornato il post in fondo
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 |
17 novembre 14, 00:15 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Prova a ragionarci sopra. Un caricabatteria non e' collegato a niente di esterno, ergo e un convertitore analogico digitale o una porta della cpu o qualcosaltro che non funziona e non legge la giusta tensione all' accensione successiva sembra funzionare. |
17 novembre 14, 00:45 | #29 (permalink) Top |
Moderatore |
caro Tiashi ho capito qual'è il tuo problema! ti stanno bombardando con l'HARP, probabilmente ti hanno preso di mira perché sei uno scomodo, probabilmente tu sai cose che nessun altro essere vivente dovrebbe sapere.... fossi in te mi guarderei le spalle
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
17 novembre 14, 00:47 | #30 (permalink) Top | ||
Per me TITANs l'ha detta giusta Citazione:
https://www.youtube.com/watch?v=F0b7TleP_tk (Klamath, con tutto il rispetto per la tua anzianità su questo forum, non dire cavolate, scusa eh, sei sordo? Sono un debunker, da anni e conosciuto (con altro nick))
__________________ v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10 | ||
possibile o fantascienza? | dome92 | Radiocomandi | 6 | 27 settembre 14 21:32 |
Caricabatterie, Servi Digitali, Gyro, Barilotti etc | rigofly | Merc. Motori ed Elettronica | 10 | 04 aprile 14 13:31 |
è possibile elaborare i motori dei nostri 700 ?? | Tiber1979 | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 27 maggio 11 22:29 |
ronzio dei digitali | Corrado | Radiocomandi | 9 | 14 maggio 08 16:22 |
Servi digitali: E' possibile una riparazione? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 5 | 08 marzo 07 16:23 |
