Ampere su caricabbaterie - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 ottobre 14, 01:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-11-2009
Residenza: santo domingo
salve a tutti,
ho un grosso dubbio,
se si mettono piu ampere per caricare la batteria cambia solo il tempo di ricarica oppure se lo metto al minimo carica la batteria meglio??
grazie mille.
Emanuele
snake1976 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 14, 08:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao,
generalmente, parlando di lipo, la corrente di carica è di 1C. con questa si può sempre star tranquilli che la batteria sarà trattata nel modo migliore.
oggigiorno tuttavia, quasi tutte le lipo supportano la carica a 2C o oltre. in questo caso praticamente si dimezza quasi il tempo di ricarica. secondo i costruttori questo non dovrebbe avere effetti collaterali sulla vita della batteria.
io personalmente preferisco comunque caricare ad 1C...poi, se capita la volta che son di fretta uso anche 2 o più C ma è molto raro.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 14, 07:15   #3 (permalink)  Top
Ciao grazie mille per la risposta. Una domanda, 1C sta per un Ampere??
Vecchio 15 ottobre 14, 08:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Assemini
1C non sta per un Ampère.
Provo a fare un esempio: se una batteria è da 3A, 1C significa che puo essere caricata con 3A ora, se sopporta 2C significa che puo essere caricata con 6A ora e così via.
Se su una batteria da 3A, niente vieta di usare una carica di 0,5C, quindi 1,5A ora.
Vantaggi delle varie soluzioni, nel primo caso 1C carichi la batteria in un ora, nel secondo caso "C carichi la batteria in trenta minuti, nel terzo caso 0,5C carichi la batteria in due ore.
Tieni presente che (in linea di massima ) più è breve il tempo di carica, più "stressi" la batteria.
simogio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 14, 23:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
simoglio , premetto che non sono un modellista ed apprezzo chi vuole aiutare gli altri pero forse hai bisogno anche tu di un piccolo aiuto.
vado su quanto hai scritto tu correggendo.
provo a fare un esempio :se una batteria è da 3 Ah, significa che puo essere caricata con 3 A, se sopporta 2C significa che puo essere caricata con 6 A.
mi fermo qui. capito la differenza ?
non è un grosso errore pero non era corretto .
ciao stefano
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 14, 00:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Ok, un pochina di teoria non guasta mai.. Più che altro per parlare tutti la stessa lingua e capirsi!
Mannaggia a te comunque, è pieno di discussioni sui C ecc.. Poi per forza vi si chiude, si riscrivono sempre le stesse cose!
Allora, la C sta per "capacità". Mi spiego meglio: ogni lipo ha una certa capienza espressa in Ampere, quindi una batteria da 2200mah è in grado di erogare da pieno carico a scarica circa 2.2 Ampere.
Se la lipo può sostenere una ricarica ad 1C, non devi far altro che impostare la corrente di ricarica a 2.2 x 1, quindi caricherai a 2.2A.
Se supporta la ricarica a 2C, allora caricherai a 2.2 x 2, quindi 4.4A.
Ora, se non si ha fretta è consigliabile caricare non oltre 1C, ed io personalmente carico sempre a 0.5C o poco più, quindi una lipo da 2.2A la carico a 1.1-1.5A.
Spero di esser stato chiaro nella spiegazione, per ulteriori dubbi siamo qui!
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 14, 07:03   #7 (permalink)  Top
ciao e grazie a tutti per l'aiuto,
comunque visto che non avrò mai fretta(piu o meno) caricherò la batteria sempre a 0,5 che mi sembra di aver capito che è piu lenta la carica ma non stressa la batteria....
saludos!!
Vecchio 21 ottobre 14, 14:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
ciao stefano
Quante volte anche io scrivo male i simbolini, però il succo del discorso è quello e l'aiuto è sicuramente arrivato a destinazione...
...richiamare un utente del forum per queste piccolezze, mi sa proprio megalomania galoppante...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 14, 14:23   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
Scusa Uniko, quando si danno delle risposte in un forum, è meglio che siano le più corrette possibile. Se ci sono degli errori (anche se piccoli) è bene correggerli subito.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 14, 16:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Originalmente inviato da snake1976 Visualizza messaggio
saludos!!
Mi raccomando, 0,5C non sono 0,5A!
Voglio vederti a caricare una lipo 3S 5A a 0,5A...
I’m built not born.
ampere 4s /5s KAPPAWING182 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 29 aprile 12 22:43
Consiglio su caricabbaterie...Variable 6S 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories Brainforce Batterie e Caricabatterie 3 03 agosto 11 00:03
Ampere renadan Circuiti Elettronici 6 21 novembre 09 00:04
Caricabbaterie lipo tuttofare! erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 7 10 ottobre 05 16:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:50.
