aiuti come caricare batterie? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 ottobre 14, 18:04   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-05-2014
Salve a tutti, scusatemi per la domanda che per molti di voi sarà una semplice banalità ma per me che sono nuovo al mondo del modellismo non lo è, anzi sto impazzendo. Ho una ricevente a 6V posso usare batterie a 4.8V? Ma soprattutto se io compro il classico pacchetto con il filo che esce come lo ricarico? Ogni volta che devo ricaricarlo devo smontare il pacchetto?
Grazie in anticipo
ps: che batterie da 6V a poco prezzo mi consigliate?
Lollolo92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 14, 21:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Lollolo92 Visualizza messaggio
Grazie in anticipo
hai provato a cercare qualche associazione di modellisti vicino a te? cercala e contatta qualche modellista, imparerai quello che ti serve e farai nuove amicizie
ps
le istruzioni allegate al radiocomando leggile, ti si aprirà un mondo fino ad allora sconosciuto
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 ottobre 14, 22:04   #3 (permalink)  Top
No, non ho provato. Le istruzioni del radiocomando non le ho visto che l'ho comprato usato. Ora ti dispiacerebbe dirmi come posso ricaricare il pacchetto di pile?
Vecchio 08 ottobre 14, 22:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di emme_
Data registr.: 24-07-2007
Le batterie per la ricevente sono classificate per elementi . Esistono due tipologie di batterie. Nicad o Nimh. Ogni elemento è 1,2 volt quindi pacco 4 elementi = 4,8 volt oppure 5 elementi volt 6. La ricevente può funzionare a 4,8 o 6 volt. Devi stare attento alla tensione di alimentazione dei servi. Se sono datati potrebbero funzionare a 4,8 volt. Dovresti elencare quali servi e quale ricevente stai usando inoltre il carica batterie deve essere quello adatto . Se utilizzi quello che è in dotazione nella radio Devi andare a controllare le caratteristiche. Puoi staccare il pacco batterie per la ricarica oppure se è inaccessibile puoi usare un interruttore che ha una presa esterna per la ricarica. Acquistare le batterie in rete è semplice, basta cercare pacco batterie rx. Ciao
emme_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 14, 22:14   #5 (permalink)  Top
COMPRATI UNO DI QUESTI
http://st-jonathan.it/images/446561.jpg
Massimo Bison
Vecchio 08 ottobre 14, 22:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Grazie in anticipo
Sì: ricaricabili NiMH da 4,8 nominali quando sono cariche danno in realtà di più, poco meno di 6 volt.
In qualche modo la spegnerai la ricevente, normalmente c'è un interruttore che ha anche uno spinotto apposta per collegare il caricabatterie alle batterie quando l'interruttore è spento, senza dover scollegare nulla. Altrimenti sì, quando carichi devi staccare il cavetto.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 14, 22:15   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da emme_ Visualizza messaggio
e se per caso ha un modello elettrico?
Massimo Bison
Vecchio 08 ottobre 14, 23:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di emme_
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Elettrico? O non ha il pacco rx oppure ha un riduttore di tensione.
Sarebbe più semplice che il nostro amico ci dica modello radio e servi.
Vecchio 09 ottobre 14, 16:21   #9 (permalink)  Top
Credo che Massimo anche se con indisponenza e arroganza abbia risposto alla mia domanda: esiste un carica batterie per i pacchetti. Ringrazio Emme e Alex per la comprensione e disponibilità. La ricevente mi è stata data insieme al telecomando che è un senwa a 36mhz. Per servi me ne servono due molto semplici da 6V da ordinare su hobby king. Per le batterie il venditore del Telecomando mi ha consigliato delle eneloop. Grazie ancora per la disponibilità
Vecchio 09 ottobre 14, 21:58   #10 (permalink)  Top
se per averti invitato a frequentare una comunità (a tua scelta) di aeromodellisti, sono diventato arrogante, ti ringrazio: sono super arrogante, indisponente perchè ti ho indicato ciò di cui hai bisogno? sono super indisponente, ma se vuoi imparare presto e bene, devi entrare in contatto con veri modellisti e non virtuali come capita qui
cambiando discorso, che modello stai attrezzando?
Massimo Bison
carica batterie lipo per caricare batterie normali spider88 Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 13 10:32
Come caricare le batterie? sirovai Batterie e Caricabatterie 3 11 ottobre 10 00:10
caricare batterie racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 15 gennaio 07 22:17
Caricare batterie tuttoilmondo Elimodellismo Principianti 1 15 dicembre 06 21:33
Caricare le batterie CA$ARANO Modellismo 5 27 giugno 06 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:58.
