![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2012
Ho 2 carica batterie, tutti e due non caricano una lipo 6s 5000 a piu di 2,2-2,3A. la lipo ha si e no 5 o 6 scariche, seminuova quindi, imposto in uno 5A d carica(che è il suo massimo)e nell'altro 10A (sempre il massimo dell'altro cb) ed entrambi piu di 2,2-2,3A non la caricano. Un altra lipo che ho3s 2200, ho fatto una prova, la caricano tranquillamente a 4 oppure 6A senza problemi, la 6s no, come mai? Alimento i cb con un alimentatore da 20A. grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2013 Residenza: laspezia
sicuro che il cb possa erogare piu' di 60w?il mio robbe anche se gli metto un alimentatore da 100a carica sempre a 4a,infatti puo' erogare al massimo 50w indipendetemente dall'alimentatore che ci metto
![]() | #3 (permalink) Top | |
cmq il cb che carica a 10A è un robbe power peak B7 eq-bid codice 8566 alimentato con powerhouse x 20 della Hype (13,8V - 20A) | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Moderatore | perche il dato che conta è la potenza espressa in WATTS, il tuo power peak B7 può' erogare fino a 10A ma per un massimo di 50W, il che vuol dire che 10A te li può' erogare solo caricando una batteria da 5V (50/10=5) = legge di ohm, W = A x V, si tratta comunque di un calcolo teorico, visto e considerato che non sono stati considerati altri fattori, quali dispersione termica, rendimento, etc etc, ma per farti capire va benissimo:link:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 05 ottobre 14 alle ore 17:53 |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Quanto è carica la lipo?? | bennybenax | Batterie e Caricabatterie | 3 | 29 luglio 09 23:17 |
quanto carica il mio Triton? | Valerioraptor | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 novembre 07 17:15 |
quanto deve stare in carica la bateria?? | lowen | Elimodellismo Principianti | 2 | 15 settembre 05 21:42 |
quanto tempo di carica batterie? | drinu | Elimodellismo in Generale | 1 | 25 maggio 04 20:52 |
