![]() | #1 (permalink) Top |
User | Curiosità sulla ricarica delle lipo
Ciao a tutti.... Avrei due domande riguardo alla ricarica delle lipo.... che mi frullano in testa da un pò... 1) Mettiamo che io abbia un pacco LiPo già carico, caricato ad esempio 1 ora prima. Se lo metto di nuovo in carica... faccio dei danni al pacco? Ne accorcio la vita utile? 2) Mettiamo che io abbia un pacco da 1000mah 11,1v. Il mio caricabatterie non mi permette di scegliere la corrente di ricarica ma di dirgli solo la capacità della batteria, in modo che lui carichi sempre ad 1C. Se io gli metto che la batteria è da 500mah... cosa succede? Lui gli butterà dentro 500mah e poi si fermerà? E se appunto fa in questo modo.. se dopo che lui gli ha buttato dentro i 500mah io faccio partire un'altra ricarica a 500mah ottengo il risultato di aver caricato 1000mah a 1/2C oppure ho messo solo 500mah??? Grazie a chi riuscirà ad illuminarmi... in particolar modo sulla seconda domanda... ho comprato un multiplex LN5014 pensando che permettesse di scegliere la corrente di ricarica... perchè a casa vorrei caricarle lentamente... e mi scoccia dover comprare un altro caricabatterie... ![]()
__________________ Io sono il mod brutto. |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se la batteria è carica, anche se la rimetti in carica non assorbe corrente e quindi non succede niente. Questo discorso vale solo per le Lipo caricate con un caricatore per Lipo. Nella seconda domanda, se carichi la tua batteria con 500 mA la carica durerà circa il doppio del tempo rispetto la carica ad 1C, ma la carica sarà completa. Nei caricabatterie Lipo, la carica avviene in due tempi. Nel primo tempo la corrente sarà costante mentre la tensione della batteria sale fino a raggiunge i 4,2 Volt per elemento (nel caso di 3 elementi 12,6 V). Raggiunto questa tensione, la tensione rimane costante a 12,6 Volt mentre la corrente scende durante la carica fino a raggiungere una corrente prossima allo zero. Naraj. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io sono il mod brutto. | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Come previsto il multiplex mi ha avvisato di batteria carica.. sono andato a controllare... ci aveva pompato dentro 217mah (avevo impostato capacità batteria 200mah) e la tensione del pacco era 11,8 Quindi questo ci fa capire che il multiplex interrompe la carica dopo che la quantità di ma impostata è stata messa nella batteria. Ora è ovvio che potrei ripetere tanti cicli di carica da 200mah fino a quando la tensione arriva a 12,6 il problema è che poi non riuscirei a fare la seconda parte della ricarica perchè arrivato a 12,6 se parto con una nuova ricarica, dubito che il caricabatterie me la tenga.. comunque ora continuo a provare e vediamo....
![]() | #6 (permalink) Top |
Il fatto che blocca la carica quando raggiunge la capacità impostata è una sicurezza in più nel caso non funzioni il limitatore di corrente o di tensione. Per utilizzare il CB con una carica inferiore a 1C questa protezione diventa un impedimento. Naraj. |
![]() | #8 (permalink) Top |
Per la carica lenta è tutto da verificare se è vero che si allunga il numero dei cicli della batteria. Personalmente ho dei dubbi, anche perchè dopo averle caricate a 0.5C le scarico con una corrente di 10-15C. Mi conforta il fatto che le case costruttrici di batterie Lipo consigliano sempre di caricarle a 1C (o perlomeno di non superare questo valore). Naraj. |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2005
Hai provato con un'altra lipo? Perchè ho sentito che anche altri,su altri cb usano questo trucco("dichiarare" una capacità più piccola se il cb non permette di impostare la corrente di ricarica). Fai altre prove,magari è stato solo un "caso" ![]() Fulvio p.s. hai ragione a voler essere tu a decidere a quanto vuoi ricaricare la lipo,si è vero che lo "standard" è 1C ma alcune volte si puo anche aver bisogno di ricaricare per forza la lipo a corrente bassissima(vedi prove di "resurrezione") p.p.s. vedi che una sacco di persone hanno problemi seri con questo cb anche per quanto riguarda la ricarica di celle ni-xx,interrompe la ricarica molto prima del 100%,occhio. |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
A me non ha mai dato problemi, neanche con le NiXX. solo che il fatto di non poter decidere lacorrente di carica per lelipo mi fa inca@@are come un mulo! ![]() ![]()
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 05:35 |
Curiosità molto veloce sulla modifica dei messaggi | lesath82 | Segnalazione Bug e consigli | 6 | 13 aprile 07 15:12 |
Curiosità su traking delle pale e spostamento laterale del T-rex | gandelr | Elimodellismo Principianti | 9 | 23 dicembre 06 14:49 |
Aiutatemi sulla carica delle lipo | brifa | Aeromodellismo Principianti | 12 | 16 giugno 06 20:00 |
domanda urgente sulla carica delle batterie di una eclipse 7! | alex85 | Radiocomandi | 2 | 19 maggio 06 13:28 |
