Vecchio 24 agosto 06, 23:51   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Hai perfettamente ragione,è innegabile
C'è da aggiungere,anche,che quello da 19euro oltre a fare il suo bel lavoro sicuramente ti faceva scegliere la corrente di ricarica...(lo fa anche il mio da 30euro)
Non ti scoraggiare,magari fai altre prove non si sa mai(...anche se ci credo poco)
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 06, 23:54   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2006
Residenza: Venezia
Invia un messaggio via MSN a stroppy
ciao,
dato che non volevo aprire una nuova discussione,mi potete togliere un dubbio?
Sono nuovo del mestiere e quindi ho comprato l'ultramat 14 per caricare le mie lipo...cosi devo solo controllare che lui rilevi il numero di celle e impostare solo l'amperaggio (che cmq mi hanno consigliato a 1/10)....
Ma in gran parte delle discussioni che ho letto, molti affermavano che tutti pacchi di celle "seri" hanno il cavetto per bilanciarle....
naturalmente il pacco che ho preso io....no!!!!
Forse è solo perche il pacco è piccolo???
si tratta di un 3s da 480mAh con 15C della Thunder Power.....
grazie ciao
stroppy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 06, 22:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Allora, ho scaricato completamente fino a 3v cella la mia batteria TP 1320mah 11.1v
Ho avviato un ciclo di carica a 700mah con il multiplex.
Il caricabatterie mi ha segnalato, come previsto, "batteria carica" quando la tensione aveva raggiunto gli 11,4v e risultavano pompati dentro 770mah.
A quel punto ho riavviato la ricarica, che è terminata a 12,6v e 550mah pompati nella batteria
770+550= 1320mah!
Quindi la ricarica "lenta" con il multiplex sembra si possa fare
, ripetendo i cicli di ricarica fino a quando la batteria non risulta carica appena si avvia il ciclo.
Ora provo a riscaricarla per vedere se mi tira fuori i 1320mah come conferma della carica effettuata correttamente...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 18:02   #14 (permalink)  Top
Infatti,ci si poteva pensare prima!...caricarle in "2 tempi"
Ecco l'uovo di colombo!
Menomale che parliamo di lipo che non hanno effetto memoria,altrimenti eravamo fregati
Fulvio
Vecchio 31 agosto 06, 18:30   #15 (permalink)  Top
Il problema rimane se la batteria non è completamente scarica.. faccio un esempio per capire meglio......
Attacco un pacco da 2200mah 11,1v e lo metto a caricare ad 1,1A (1/2C)
Il pacco appena messo in carica presenta una tensione di 10,6v
Dopo un po la tensione sale a 12,6v e inizia la seconda fase di ricarica. Ma il caricabatterie gli ha già pompato dentro 1,1A e quindi si ferma.
Se ora avvio un altro ciclo, lui mi legge la tensione di 12,6 e quindi non completa la seconda fase della carica....
Preciso che questa è solo una ipotesi da verificare, perchè potrebbe essere che alla fine della prima carica, la tensione sia a 12,6 solo sotto carica appunto, e quindi riavviando la carica riparta ad esempio da 11,XX e in quei pochi secondi in cui sale a 12,6 il caricabatterie alza la corrente al "restante" da inserire nella batteria...
Farò altre prove...
Vecchio 31 agosto 06, 22:46   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da rafpigna
Farò altre prove...
Un qualsiasi caricabatterie Lipo, quando si carica per una seconda volta una batteria già carica con tensione di 12,6 Volt e una corrente di carica di pochi mA (dovuti alla batteria già carica), blocca sicuramente il funzionamento di carica.
La funzione di inserire all'inizio della carica il valore della capacità della batteria è una precauzione per prevenire, nel caso il CB si guasti, che nella batterie entri più corrente di quella impostata.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
Curiosità molto veloce sulla modifica dei messaggi lesath82 Segnalazione Bug e consigli 6 13 aprile 07 16:12
Curiosità su traking delle pale e spostamento laterale del T-rex gandelr Elimodellismo Principianti 9 23 dicembre 06 15:49
Aiutatemi sulla carica delle lipo brifa Aeromodellismo Principianti 12 16 giugno 06 21:00
domanda urgente sulla carica delle batterie di una eclipse 7! alex85 Radiocomandi 2 19 maggio 06 14:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:18.
