Ampere di scarica - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 luglio 14, 15:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Ampere di scarica
ciao forum! Avevo un dubbio. Posseggo un pacco batterie Nimh della orion a 5 celle da 1600. Ogni 10 cariche circa gli faccio un ciclio e imposto la tensione di scarica a 6V ma non so quanto velocemente scaricarle ( A ). Quanto devo impostare e perchè ?
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 14, 23:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: San Marino
Più lentamente le scarichi meno le "rovini"
Elicaaaaaaaaaaa
Tiaz10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 14, 04:36   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ok ma un parametro indicativo ? Ci saranno pure dei valori "standard" di scarica. Per esempio la carica si fa ad 1/10 della capacità di solito, non esiste qualcosa del genere ?
Vecchio 28 luglio 14, 12:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tiaz10
Questo non lo so! Ti posso dire che nel mio CB quando imposto la funzione cicli scarica circa a 0.3A
Elicaaaaaaaaaaa
Vecchio 30 luglio 14, 00:01   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
ragazzi nessun altro parere ??
Vecchio 30 luglio 14, 10:39   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da The Warrior Visualizza messaggio
Non conosco la tua batteria.
Tieni presente che se la stessa batteria non è ad alta corrente di scarica, ma è del tipo "normale", per ciclare, non salirei sopra i 300-500 mA.
Se la tua batteria è del tipo ad alta scarica, come quella che alimenta i motori dei modelli, la corrente può essere di 1-1,5 A.
Queste correnti le uso normalmente nelle mie batterie.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 14, 12:40   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Non so se sia ad alta corrente di scarica, che tu sappia ci sono dei pacchi al nimh per rx ad alta corrente di scarica? Comunque avevo lo stesso dubbio per le lipo. Ho una 3s FullPower 1800mAh 30-45 C (c'è scritto anche High Discharge), questa quindi possa scaricarla ad 1,5 A ? Ps. com'è la batteria come qualità? (La uso per un radiocomando)
Vecchio 30 luglio 14, 13:27   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: cagliari
Se è una lipo non ha bisogno di essere ne scaricata ne ciclata!
cardinal 21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 14, 14:45   #9 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Il mio cb non ha la funzione storage quindi quando la finisco di usare e so di non doverla riusare a breve ( tipo 3 giorni ) la scarico a 3,7V per cella. non la ciclio
esc 50-60 Ampere rickisound Compro 1 16 gennaio 13 23:42
dubbio ampere ... mick3485 Batterie e Caricabatterie 3 21 ottobre 12 16:34
ampere 4s /5s KAPPAWING182 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 29 aprile 12 22:43
Ampere renadan Circuiti Elettronici 6 21 novembre 09 00:04
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
