Problema carica batterie Robbe power peak c8 eq-bid - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 luglio 14, 13:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2011
Exclamation Problema carica batterie Robbe power peak c8 eq-bid
Salve a tutti, ho acquistato 2 carica batterie robbe power peak c8 eq-bid, uno per me e un'altro per mio fratello, li ho provati entrambi a caricare batterie lipo 3s da 4000 mah e 2s da 4000 mah e funzionano perfettamente. Invece se tento di caricare batterie 2s 1800 mah, 2s 500 mah, 1s 500 mah, 1s 200 mah, 1s 150 mah, verso fine carica , quando le celle hanno raggiunto 4,19 v , mi spunta la scritta "senza batteria" per poi comparire la scritta "pronto", quindi come se la batteria fosse disconnessa e poi riconnessa al carica batterie, infatti spuntano queste due diciture quando collego e stacco le batterie. Tengo a precisare che effettuo la carica a 1c e uso il cavetto di bilanciamento per le batterie multi cella. Addirittura con quelle 1s da 150 mah, la scritta senza batteria compare subito dopo aver iniziato la carica. Tutto questo succede se il carica batterie è collegato a 220 v se invece lo collego a una batteria di automobile funziona regolarmente. Ho provato anche a sostituire tutti i cavi che vanno dal carica batterie alle batterie senza risolvere il problema. La cosa strana è che entrambi i carica batterie presentano il problema, e a 12 v funzionano perfettamente. Secondo voi sono guasti ? Se compro un alimentatore esterno da collegare al posto della batteria d'auto risolvo il problema ?
Scusatemi se mi sono dilungato troppo ma ho cercato di esporre meglio il mio problema.
daviales non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 14, 16:34   #2 (permalink)  Top
Nessuno può aiutarmi ? Scusatemi se insisto, ma domani dovrei contattare il venditore per vedere il da farsi, se qualcuno può rispondermi avrò le idee più chiare se acquistare un alimentatore esterno o no ...
Info carica batterie Robbe power peack c8 eq-bid daviales Batterie e Caricabatterie 4 15 luglio 14 10:10
Vendo o scambio caricabatterie robbe power peak duo power eq bid 8s Buddyclub Merc. Motori ed Elettronica 2 14 ottobre 13 22:13
Help x Robbe Power Peak c8 EQ-BID Kisaki Batterie e Caricabatterie 3 30 novembre 12 14:35
Robbe - Power Peak I4 EQ-BID AEROX_15 Batterie e Caricabatterie 24 04 marzo 12 10:47
Carica batterie Robbe Power Peak Compact 84 87 Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 9 15 maggio 08 23:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:54.
