caricabatterie 36 volts per pb solare ? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 luglio 14, 11:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Salve;
Forse qui sono OT, ma forse qualcuno esperto puo' aiutarmi;
Vorrei acquistare un caricabatterie a 36 volts per batterie al piombo; quielle rinforzate per carrelli elevatori elettrici industriali, certo, non che fornisca 100 ampere come quello di cui è dotato il muletto, ma che possa tenermi in carica costante il grosso pacco batterie, attravderso l'uso di un pannello solare, consigli ?
Ciao,
R.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 10:08   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao,
dovresti fornire i dati delle batterie. conta che le piombo vanno caricate con corrente tra 1\6 e 1\10 di quella nominale.
la tensione mi sembra di capire che è 36V manca la capacità
ah, idem i dati del pannello. tensione e corrente di uscita.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 11:28   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio per la risposta,
AL momento pero' non dispongo della capacita' del pacco batterie, ma solo della tensione, che è appunto 36 volts.
Riguardo il pannello ne so' ancora meno; ma un pannello molto piccolo comunque, per via dei costi.
La mia idea e' quella di tenere praticamente sempre il pacco sotto carica leggera attraverso un circuito che comprende il pannello eventuale inverter, e caricabatterie.
Appena possibile cerco di informarmi circa la capacita' del pacco.
R.
Vecchio 14 luglio 14, 14:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
ok, appena trovi i dati postali. senza non è possibile trovare una soluzione al problema....
Vecchio 14 luglio 14, 20:26   #5 (permalink)  Top
La capacita' del pacco dovrebbe essere di 650 Ah. ampere + ampere -
Riguasrdo il pannello non saprei; sia per quello e sia per tutta l'elettronica, chiedo informazioni e pareri qui..
R.
Vecchio 14 luglio 14, 21:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
R.
Fai conto che un pannello buono, policristallino da circa 1.7mq produce a 37-38V 230-250W, significa una corrente di circa 7A. Prendendo per buona la capacità di 650Ah ( ma ne siete sicuri??) la ricaricheresti in 92 ore... Spendendo per il solo pannello circa 1€/W, quindi circa 250€ per il solo pannello. Ne vale la pena?? ( comunque penso sia sbagliato il dato 650Ah
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 14, 23:21   #7 (permalink)  Top
Proprio oggi ho ricevuto un preventivo per un pacco batterie corazzato da trazione per il mio muletto, e si tratta proprio di un pacco da 650 ah 36 volts; circa 3000 euri.. :-)
cmq. di quello che monta ora il carrello non sono sicuro della capacita', perche' pensi non sia cosi' ?
R.
Vecchio 15 luglio 14, 01:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Residenza: Catania
R.
Non ho mai avuto a che fare con queste batterie, ma pensare di caricare 23400Wh su una batteria.... È una cifra parecchio grande!!! Considera che con un normale contratto domestico 220V 3kW, si impiegherebbero 8 ore al massimo assorbimento consentito.... Mi sembrava troppo grande, tutto qui, ma mi fido
Date queste cifre, un pannellino darebbe davvero nulla alla ricarica, tieni conto che 3 kW di impianto lo fai in 20 mq
Vecchio 15 luglio 14, 10:15   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Guarda, i dati sono corretti; ti do' il link del produttore del quale mi è stato fatto il preventivo; il modello è 8 SGH 640.
I dati elettrici sono corretti..
Vecchio 15 luglio 14, 11:48   #10 (permalink)  Top
Residenza: cuneo
lavorando su macchine semoventi elettriche posso confermare che quella capacità del pacco è corretta per un muletto. anzi, ce ne sono anche di più grandi
comunque, avendo un pacco 36v e 650A, ipotizzando una carica a 1\10 della corrente nominale si dovrà avere un caricabatterie da 36v e 65A. ergo 2340W.
ipotizzando un rendimento tra pannello - inverter - caricabatterie del 90%, dovrai avere una batteria di pannelli da 2574W interamente dedicati alla ricarica del pacco...
tutto ciò per riuscire a ricaricarlo correttamente.
per avere un mantenimento invece la corrente richiesta è decisamente più bassa.. ma se però utilizzi il pacco non riuscirai più a caricarlo.
caricabatterie solare theindio Batterie e Caricabatterie 1 17 febbraio 12 20:26
Da 12 a 1,5 Volts piccoseta Circuiti Elettronici 26 16 novembre 08 20:17
caricabatterie 12 volts petman Batterie e Caricabatterie 2 28 febbraio 07 12:01
4,8 o 6 volts? pterodattilo Elimodellismo in Generale 1 31 ottobre 06 01:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:39.
