Informazione sulle batterie lipo. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 luglio 14, 13:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PaoloDiR
Data registr.: 15-06-2014
Residenza: Chieti
Lightbulb Informazione sulle batterie lipo.
Salve a tutti!
Ho una batteria lipo 3s da 11.1V e 1800mah.
La posso lasciare per un giorno scarica? Oppure dopo che la scarico la devo ricaricare subito?
Grazie!
T-Rex 700X. T-Rex 500, T-Rex 250, Extra 330 depron, MB339 depron, Extra300 balsa, Cesena 182 balsa, Decathlon citabira balsa, Sparrow Hawk, DX8.
PaoloDiR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 14, 13:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da PaoloDiR Visualizza messaggio
Salve a tutti!
Grazie!
cosa intendi per scarica? 0 assoluto? 2% 10% 50% 80%
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 luglio 14, 15:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: Chieti
Io non ho nessuno strumento per vedere quanto sono cariche le batterie, ma io aspetto che il numero dei giri del motore diminuisce e aspetto che si ferma il motore... Sbaglio?
Vecchio 13 luglio 14, 17:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
Allora bisogna sapere se il tuo regolatore ha il cut/off automatico(sotto un certo voltaggio,stacca il motore)
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 14, 19:38   #5 (permalink)  Top
non è che sbagli, è che così non sai nulla sullo stato della batteria
se la carica residua è pari a poche unità percentuali è meglio caricarla subito, magari con la funzione storage se prevedi di non riutilizzarla per giorni.
se la capacità residua è pari ad un terzo, metà della capacità totale, puoi anche decidere di lasciarla com'è, visto che l'autoscarica delle lipo è bassissima, ma per saperlo uno strumentino anche economico, lo dovresti avere, che dici?
Inoltre sarebbe interessante sapere che livello di cut-off stai utilizzando, 2,8 3,0 3,2 ecc.
Massimo Bison
Vecchio 13 luglio 14, 22:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Meglio che ti studi almeno questo prima di far danni:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html
e dopo questo:
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-watt-ohm.html
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 14, 11:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: Chieti
Ok grazie mille per i consigli!
Un ultima domanda: Premetto che sono nuovo ad utilizzare le batterie lipo.
Cosa significa a caricare in modalità storage? io al caricatore imposto lipo e 1A.
Vecchio 15 luglio 14, 15:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Se posso permettermi ti consiglio di non utilizzare il cut off per capire quando terminare la scarica della batteria. Le batterie lipo costano e scaricarle sempre al limite ne riduce significativamente la durata. Cerca inoltre di capire a che valore sia impostato il cut off, se fosse impostato a 2.8V ammazzeresti le batterie in breve tempo; considera però che neanche 3.3V è un valore molto alto.
Come ti hanno già consigliato è veramente opportuno che ti procuri un lipo tester per valutare a che voltaggio si trovano le tue celle a fine volo.
L'ultimo consiglio è quello di sceglere un valore di voltaggio limite molto più alto, ad esempio 3.7, e terminare anzitempo il volo al fine di non scendere maggiormente. Chiaro che dovrai procurarti qualche batteria in più per fare più voli corti ma, così facendo, le batterie ti dureranno tantissimo. Se vuoi far durare le batterie facendo durare l'investimento iniziale del loro acquisto conviene comprarne di più, terminare la scarica ad un alto valore di voltaggio e caricarle lentamente.
Per sapere quando atterrare imposta un timer sulla radio o sul cellulare, dopo le prime prove sarà abbastanza affidabile.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 14, 16:14   #9 (permalink)  Top
Residenza: Chieti
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Cosi facendo non so niente sullo stato della batteria: quindi dovrei prendermi un lipo test?
Consiglio sulle batterie lipo PaoloDiR Elimodellismo Elettronica 2 14 luglio 14 13:17
informazione batterie lipo Maverick 88 Batterie e Caricabatterie 6 22 gennaio 11 00:17
informazione batterie lipo corallini1 Elimodellismo Motore Elettrico 11 23 luglio 08 10:39
consigli sulle batterie lipo alfred Batterie e Caricabatterie 3 25 agosto 07 13:45
domande sulle lipo e carica batterie... lo1700 Elimodellismo Principianti 0 26 ottobre 05 11:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:48.
