imax b6 problema storage - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 giugno 14, 16:25   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 31-03-2009
Residenza: N.Y.C.
salve premetto che non sono molto pratico.
ho due imax b6 con alimenatatore incorporato. uno nuovo di pacca.
ho problemi su entrambi, ma forse sbaglio qualcosa..
per quello che riguarda la funzione STORAGE .
l'amperaggio di carica in storage a me arriva al massimo a 1.0 A. mentre nel libretto, foto sotto, pare si possa incrementare, ma a me si ferma ad 1.0 A.
dopo un po' nel suddetto periodo di STORAGE mi suone un timer...con scitte time out ,ma non è la fine del ciclo, debbo solo spegnere e ricominciare e scalda molto.
la lipo ( settata in 3,7 su imax) è una 4s 4250mah 30c.
grazie per aiuto.
allego foto manuale dove parrebbe poter aumentare in storage l'amperaggio..
cotecorsaire non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 14, 18:07   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
1A è la massima corrente di scarica del b6, visto che la funzione storage può caricare o scaricare in base alla tensione che trova sul pacco, può essere che che tpfaccia impostare solo la corrente massima di scarica.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 14, 18:11   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: N.Y.C.
hai ragione...
solo che il primo imax b6 piu vecchio, se imposto 1A poi nel dare il via corregge in automatico in 0,3 o 0,4, questo nuovo , nuovo firmware, mantiene invece il 1A che,se troppo carico il pacco , lo fa scaldare troppo in scarica e dopo un po' segnala con time out.
immpostando direttamente un valore di 0.2 0.3 sul nuovo imax , non scalda piu e non da time out. paiono eguali i due imax ma non lo sono..
penso che sia quasta la spiegazione. penso....
resta il fatto che il manuale indica anche 2A..
grazie
Ultima modifica di cotecorsaire : 23 giugno 14 alle ore 18:14
Vecchio 23 giugno 14, 21:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Ti si ferma prima perché sicuramente hai settato (cioè è settato di fabbrica) il timer a 120 minuti... Lo trovi nella sezione Program devi mettere off.
Per quanto riguarda lo storage in scarica beh quello dipende dalla scarsa potenza del b6 in scarica e dal fatto che stai scaricando una 4S...
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 14, 21:48   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: N.Y.C.
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
grazie ma a me il timer era partito dopo 5 minuti e ben due volte ..magari perchè era rovente e scaricava a 1A ...
ora ho settato 0,3 A , li ha mentenuti, ma è sotto da un oretta in storage ..vuol dire che, siccome è una batteria nuova appena arrivata ma che usero' dopo le vacanze, sia cosi lunga la cosa adesso perchè sia in SCARICA ora ? quindi l'abbiano mandata gia carica al massimo? per non sapere come fosse di carica l'ho messa subito in storage per essere tranquillo adoperandola tra una ventina di giorni..
come ripeto non me ne intendo molto ... sorry
il valore tutto a destra del display oscilla tra 15,14 e 15, 16....da un po' di tempo..starà scaricando o caricando ?
nel mio caso è cosi lunga la cosa perchè deve scaricare ?
scusate
Ultima modifica di cotecorsaire : 23 giugno 14 alle ore 21:52
Vecchio 23 giugno 14, 22:16   #6 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da cotecorsaire Visualizza messaggio
scusate
considera che lo storage per le lipo in genere sta sui 3,8V/cella, poi dipende dal cb, può' essere 3,9 come 3,7, alcuni cb sono configurabili e ti fanno scegliere la tensione che desideri, ma non so se il b6 è tra questi.
comunque tornando al discorso la tua 4s si può' considerare storata circa sui 15,2V (3,8x4=15,2), quindi vedrai che a breve il processo di storage sarà terminato.
Vecchio 23 giugno 14, 22:20   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: N.Y.C.
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ti ringrazio molto lo spero...
ma per capire se in tutto questo tempo abbia caricato o scaricato si puo ? grazie
ora leggo 15.10v tu intendi che termina a 15.20v ?
Vecchio 23 giugno 14, 22:30   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
per capire se carica o scarica non saprei, il mio cb ad esempio in storage mi indica se carica o scarica, con DSC e CHG, ma il b6 a vedere dalle iscrizioni indica solo STO...
indicativamente se hai la lipo a 16V o più sicuramente il cb la deve scaricare, ed ovviamente caricare se sta sotto i 15V.
comunque il b6 è abbastanza scarso a potenza sia in carica che in scarica, o non è sicuramente molto sofisticato dal lato hardware/software, per cui con batterie abbastanza grosse come la tua ci vuole tempo
Ultima modifica di klamath : 23 giugno 14 alle ore 22:38
Vecchio 23 giugno 14, 22:50   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: N.Y.C.
grazie ancora dimmi, se vuoi, una marca migliore che sia una giusta via di mezzo non professionale con pretese in piu ma solo di velocita di carica o scarica..che mi metto a cercarlo, ce ne son parecchi con amche prezzi molto variabili e non essendo intenditore finirei con lo sbagliare, ho solo lipo 4s e 3s . grazie ancora
Vecchio 23 giugno 14, 22:57   #10 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
personalmente mi trovo molto bene con gli icharger, anche il più piccolo, il 106b offre buone prestazioni e il giusto costo... un buon compromesso per le tue esigenze potrebbe essere il 206b.
poi cb ce ne sono tanti, anche i fratelli maggiori del tuo b6 marchiati SkyRC non sono male...
Problema "LiPo STORAGE". Chi dei due ha ragione? I-ROBY Batterie e Caricabatterie 5 08 febbraio 11 15:52
Problema Imax B6 Skiev Batterie e Caricabatterie 4 01 agosto 10 15:01
problema imax b6 bagdar Batterie e Caricabatterie 8 05 marzo 10 10:50
Problema Imax B6 fulvico Batterie e Caricabatterie 0 24 febbraio 10 22:30
problema imax b6 RUBATUTTO Batterie e Caricabatterie 8 03 giugno 08 19:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44.
