Vecchio 20 agosto 06, 13:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2006
Help, Posso usare un caricabatterie vecchio per le Ni-Mh ?
Buongirono a tutto, sono un nuovo utente del forum e devo dire che lo trovo molto vario ed esaustivo per molti argomenti.
Ho cercato un po' di notizie sulel batterie e caricabatterie perchè ho un vecchio caricabatterie che mi piacerebbe poter utilizzare ancora.
L'ho acquistato diverso tempo fa e lo utilizzavo per caricare dei pacchi batterie Ni-Cd da 9,6 V (quelli usati principalmente nelle auto RC) per gli aerei elettrici.
Ora ho un miccro eli Caliber M24 della Kyosho che usa dei pacchi batteria da 9.6v
Il caricabatterie è quello cella foto. E' tutto scritto in tedesco ma si capisce che come secondario sostiene da 1,2 a 15 V ed è possibile scegliere l,'amperaggio di uscita fino a 500 ma. quello che non capisco è la tabella sopra.
Le batterie per l'eli che ho sono:
- una originale per carica lenta da 9,6v. ma non conosco l'amperaggio...
- l'altra non originale ma venduta appositamente per questo modello ed è da 9,6 v e 650 ma.
dato che il caricatore che ho è di tipo a carica lenta e la batteria a corredo è specifica per carica lenta mi chiedevo se, prima di pensare di comprarne un'altro, posso usare questo caricabatterie per caricarle ?
Il caricabatterie originale ha queste caratteristiche:
Ripeto, non so se il vecchio caricabatterie, che quando l'ho comprato poteva ricaricare Ni-Cd (circa 8 anni fa non credo ci fossero le Ni-Mh), posso usarlo anche per le Ni-Mh.
Mi sapete aiutare ?
Grazie a tutti.
Bimbo72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 06, 15:30   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ne possiedo uno identico, eguale eguale.
Certo che puoi usarlo per carica lenta C/10.
Pertanto puoi caricare il tuo pacco da 650 mA mediante le due uscite da 60 mA per 10/14 ore.
La tabella sopra da una indicazione sulle uscite da utilizzare in base alla capacità della batteria.
E' un cb che utilizzo normalmente per i pacchi non a carica rapida.
Puoi usarlo anche per le NiMh, ma devi fare attenzione a staccarle non appena le senti calde.
Il cb originale sembrerebbe previsto per un pacco da 2000 mA, infatti prescrive una carica di dieci ore a 200 mA.
Vecchio 24 agosto 06, 01:03   #3 (permalink)  Top
Ti ringrazio moltissimo per l'aiuto. Allora provo a ricaricarlo mettendo una svegli aa 10 ore circa... Grazie ancora.
Che colla posso usare? valerio75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 22 agosto 07 12:34
e che posso usare? sharky86 Simulatori 0 28 gennaio 07 14:09
Help, Posso usare un caricabatterie vecchio per le Ni-Mh ? Bimbo72 Batterie e Caricabatterie 4 26 agosto 06 12:34
vecchio pc.....! posso farci nulla? koalarc Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 02 marzo 05 08:43
Quale caricabatterie posso usare per aero-hawk??? miccel Aeromodellismo Principianti 1 22 novembre 04 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:42.
