![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Puoi riepilogare la corrente di carica esatta, la capacità della batteria e se le celle vengono caricate contemporaneamente? Naraj. | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User | ciao scusa un momento....ma tu il pacco batterie lo carichi cella per cella?..... e' chiaro che ti ci vuole una vita! un pacco da tre celle lo carichi contemporaneamente....filo rosso + e filo nero - ricorda solo che, esempio: 2100 millihampere ( il pacco) puoi caricarlo al massimo con una tensione non superiore a 2,1 hampere il sistema di ricaricare una cella per volta, lo puoi fare circa una volta ogni 30 ricariche circa...(se non possiedi un equalizzatore) cosi' anche se arcano equalizzi le celle ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: trento
Allora la batteria è composta da tre lipo kokam ciascuna da 11,1 v (tre celle) 1500 mAh e 12C di scarica messe in parallelo tra di loro. Per caricarle uso un robbe lipomat 5-4000 che carica e bilancia nello stesso tempo. Prima di metterle in serie ho provveduto a caricarle singolarmente e il tempo di ricarica si aggirava intorno ad un'ora e 20.
![]() | #14 (permalink) Top | |
Se carichi un pacco da 1500 mAh con una corrente di 1 Ampere (di solito la corrente normalmente consentita è di 1,5A), un'ora e 20 minuti mi sembra un tempo troppo breve, ciò indica che la batteria non era completamente scarica. Poichè usi le 3 batterie in parallelo, personalmente, caricherei le stesse (sempre in parallelo), contemporaneamente con una corrente di 3A anzichè 4,5A. Se hai a disposizione un tester, durante la carica dovresti controllare il bilanciamento delle singole celle. Questo sistema è utile per risparmiare un po di tempo nella ricarica dei 3 pacchi. Naraj. | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2006
Ss domanda per i tempi di ricarica delle NMh: Io normalmente carico a 0.5 C, e mi ci vuole parecchio(2-3 h). Addirittura su una batteria sembra sia consigliata la ricarica a 0,1C, l'ho fatta la prima volta e ci ho messo 12,5h. E necessario scaricare? Gera |
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica | mamyma | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 29 settembre 07 05:35 |
tempi di ricarica batterie | sasasasass | Elimodellismo Principianti | 2 | 14 settembre 07 18:21 |
tempi di ricarica batterie | sasasasass | Batterie e Caricabatterie | 1 | 14 settembre 07 16:28 |
tempi di ricarica batterie | sasasasass | Aeromodellismo Principianti | 2 | 13 settembre 07 11:09 |
tempi di ricarica lunghissimi | luca bianchessi | Batterie e Caricabatterie | 4 | 21 maggio 07 13:25 |
