quali batterie riceventi??? (prima di fare danni) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 maggio 14, 11:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2011
Ciao a tutti.....
mi sono "regalato" la Taranis....compreso la ricevente "FRSKY - V8FR-II ACCST "
il fatto è che non sono incluse le batterie per la ricevente...
ora siccome sono un principiante e di batterie ci capisco meno di nulla, la domanda è
quali batterie devo procurarmi per la ricevente anzi per le riceventi in generale??
grazie per chi sarà così gentile nel rispondere....
Giuansy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 20:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PIOTREC
Data registr.: 10-01-2009
Immagini: 9
Originalmente inviato da Giuansy Visualizza messaggio
Ciao a tutti.....
La ricevente, come avrai notato, può essere alimentata fino a 16volt, ma il punto sta nei servocomandi. Sono molto usate le batterie LiPo, ma vanno anche le NiMh ……… poco usate (oggi) le NiCd. I servocomandi possono lavorare da 4,8 a 6 volt (ci sono anche quelli a 7,4volt). Il consiglio mio è di scegliere le LiPo 2 celle, ma ti occorre un regolatore di tensione, di potenza adeguata ed impostato ad un valore di uscita poco inferiore a 6volt (5,8volt). La capacità delle batterie dipende da quanti servi monti sul modello e se sono analogici o digitali. Su un modello con 9 servi standard io uso batterie da 2100mAh; in pratica uso due batterie da 2100mAh perché utilizzo la doppia alimentazione del regolatore che è un DualSky 8Amper lineari. Per i piccoli modelli (4 servi) il regolatore è da 5Amper lineari. Infine il CB che hai, deve essere in grado di poter caricare le batterie LiPo.
Spero sia stato utile.
www.webalice.it/a.seccia06
PIOTREC non è collegato   Rispondi citando
Outlaw 7.5 Hype 120A consigli prima di far danni!!! DaniHely Motoscafi con Motore Elettrico 11 13 marzo 12 13:43
non voglio fare danni!!! agorano Elimodellismo Motore Elettrico 25 14 maggio 08 00:15
E la prima uscita è andata senza danni.... andrex71 Elimodellismo Principianti 9 02 novembre 07 01:24
Crash col rotore in alluminio: quali danni? Helifante Elimodellismo Principianti 4 02 settembre 06 21:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:52.
