caricabatterie Graupner ultramat 6 come si usa - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 aprile 14, 23:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Ho un caricabatterie Graupner ultramat 6 molto simile al ultramat 8, pur avendo le istruzioni sottomano in inglese non riesco a capirne il funzionamento.
http://www.graupner.de/mediaroot/fil...8_de_en_fr.pdf
Ho necessità di caricare normali pacchi batterie da 6 stilo ricaricabili Ni-Mh da 2300mAh, seleziono correttamente i parametri con 0.5A di ricarica e un delta peak 5 mV/cell, schiaccio il pulsante sotto al led rosso NiMH-/NiCd-button e lampeggiano ogni 5 secondi entrambi i led compreso quello sopra il selettore per le lipo. Da quello che ho capito io così facendo è come se fosse in stand by, durante la carica dovrei aspettarmi solo il led rosso acceso e attendere il termine della carica segnato dal segnale acustico e dai led lampeggianti.
Se qualcuno del forum avesse dimestichezza con questo carichino mi fareste un gran favore a spiegarmi dove sbaglio
grazie
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 14, 21:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da afalzo Visualizza messaggio
grazie
Un pezzo te lo posso dire io, il delta peak con 0,5 su 2,3 A non te lo sente, fai attenzione, io le NiMh con il mio Graupner le carico a 2/3 se non di più del carico, nel tuo caso starei a 1,5 di ricarica.
Per il resto, non conosco quel carichino e non ti posso dire nulla.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 aprile 14, 04:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Magari potessi impostare la capacità di carica, ma non si può non ha schermo. Il fatto che tu dici con delta peak che non lo sente.... che devo fare aumento gli A di ricarica a 1A o lascio la ricarica a 0.5A e aumento il valore del delta peak?
Ultima modifica di afalzo : 28 aprile 14 alle ore 04:18
Vecchio 28 aprile 14, 11:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
No, piu' lo alzi e meno lo sente.
Aumenta la capacita' e sorveglia la temperatura della batteria, se comincia a scaldare e non intervene il delta, stacca tu.
Vecchio 28 aprile 14, 16:11   #5 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Ok, provo a caricare a 1A e lascio il delta peak a 0.5A.... vedremo.
grazie
Vecchio 29 aprile 14, 22:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Grazie, ho risolto, avevo una batteria guasta che mi mandava in stand by subito il carichino.
post chiuso
grazie
caricabatterie Graupner Ultramat 25 Paolone63 Batterie e Caricabatterie 0 19 novembre 11 10:43
caricabatterie graupner ultramat 15 botta Aeromodellismo Alianti 0 17 aprile 09 20:06
Caricabatterie Graupner Ultramat 14 Daygo Batterie e Caricabatterie 0 10 settembre 06 16:58
Connettore per caricabatterie Graupner Ultramat 10 durobambam Batterie e Caricabatterie 10 27 gennaio 06 00:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:46.
