![]() | #11 (permalink) Top |
User | li-ion 2200
prova a vedere se tra queste c'è qualcosa che possa andarti bene: http://stores.ebay.com/All-Batteries...QQftidZ2QQtZkm una volta ho visto che aveva messo delle li-ion da 2200 o 2400 1,9mm diametro e lunghe 65 mm,non ricordo il peso però... ![]() Ciao!
__________________ C'è del tamarro in ognuno di noi... ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Tutte le celle, quale più quale meno, hanno un calo iniziale della tensione. Le X-Cell hanno un calo fortissimo (fino alla soglia del cut-off del BEC) per poi risalire per stabilizzarsi su di un livello normale. In pratica, all'inizio, la curva presenta un "pozzo", un "buco" vero e proprio. Anche qualche LiPo di marca "garibaldina" presenta lo stesso difetto, ma non così eclatante come le X-Cell. Questo il test delle X-Cell: http://www.elektromodellflug.de/akku-test/xcell1400.htm Si nota chiaramente il "buco" Questo, invece, è il test delle Konion 1100 http://www.elektromodellflug.de/konion-test.htm Si vede bene la differenza. @fai4602 Le celle che hai visto in prova erano verdi? Se sì erano le Konion 1100. Le Konion da 2300 le trovi quì: http://www.rc-lipoly.de/ alla voce Konion-X |
![]() | #14 (permalink) Top |
Queste Konion-X, stando alle prime impressioni, si presentano come un prodotto notevole. Sembrano robustissime, per assorbimenti oltre 10C (arrivano a 20C) si possono scaricare fino a 2V per cella, si possono caricare a 4C! e sono accreditate per 1000 cicli di ricarica. Non so che dire; certo che la ricerca produce i suoi effetti. L'unico problema è che la tensione di ricarica non deve superare i 3,6V: occorre un caricabatteria apposito e probabilmente anche degli ESC adatti. Ultima modifica di FrancoC. : 06 agosto 06 alle ore 22:41 |
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Mai provate le Li-ion quindi posso solo interpretare i dati. Sicuramente sono più resistenti e meno delicate delle lipo, non sono del tutto convinto che però non abbiano le stesse problematiche.. ovvero, sono sì corazzate, resistono meglio agli strapazzi ma sono sempre celle con un'elevatissima densità di energia rispetto alle vecchie NiCd e NiMh, quindi saranno sempre "un po' pericolosette"... Detto questo, se non ricordo male Batman ha un bel po' di esperienza con queste celle. Quelle indicate da Franco, stando ai dati riportati sembrano veramente ottime. Non lasciamoci ingannare dalla bassa tensione di scarica, stiamo parlando di 2,68v / cella medi ma a 20C di scarica che non sono proprio pochi. Certo, se il prezzo è quello (21eu/cella).. be', mi sembra ancora un po' altino.. Dai Tullio, fai 'sto matto acquisto ![]()
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() In pratica le sostituisco al pacco da 8 Sanyo Gold. ![]()
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Allo stato attuale, con una varietà di forme dimensioni e capacità di scarica continua, offerte dai vari produttori di lipoly, non conviene testare le Litio-ion. Ne ho provate diverse. A parte una (che attualmente non ricordo qual'era), le altre sono tutte da non considerare nella maggior parte degli usi. Faccio presente che uso le litio dal 2003, e da anno scorso, non uso più modelli con NiCd-NiMh. Nonostante ciò ed anche alcuni crash (un paio disastrosi), Non ho mai forato o deformato una lipo. Basta pensare con un po' di cura all'alloggiamento. Ricordo anche, che non ho mai danneggiato una batteria con il semplice uso (scarica e carica). Se si calibrano bene tutti i fattori, sono anche meno "impegnative". Trattandole bene (cioè, se non si fanno gare e si usano con un po' di senno), anche il così temuto sbilanciamento è molto raro e modesto. Ciao! |
![]() | #20 (permalink) Top |
Il pacco che acquisterò domani sarà formato da tre celle che non sono verdi ma gialle e sono marchiate, se non ricordo male, X-ion. Sono da 1100 e tengono 20C. Ma domani sarò senz'altro più preciso.
Riutilizzare batteria ioni di litio | Lord_Zark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 14 aprile 07 16:47 |
Batterie corazzate agli Ioni di Litio (Futura Elettronica) | batman | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 16 agosto 06 13:11 |
Batterie agli ioni di litio | fai4602 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 11 luglio 05 17:59 |
batteria ioni di litio | fabio2000 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 04 ottobre 04 17:15 |
