Vecchio 04 marzo 14, 23:55   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da crovax Visualizza messaggio
Devi togliere 1V e più per la tensione usata dal regolatore. Inoltre, considerato l'assorbimento medio di una candela, siamo a 20watt da dissipare, quindi un centinaio di gradi che considerata la presenza del dissipatore e i tempi limitati per l'accensione di una candela nn sono un problema ;)
Ci ho studiato parecchio, e posso garantirti che funziona! Certo, un PWM sarebbe meglio, ma è praticamente impossibile da realizzare in casa..
No 1V il regolatore non lo usa...
scusa ma ti stai dimenticando la legge di Ohm che sta alla base dei regolatori lineari.
A tutti gli effetti il circuito equivalente di un regolatore lineare è una resistenza ai capi della quale ci sono 11V di caduta di tensione * 5 A di corrente = 55W
Un TO220 non dissipa 55W perché da datasheet Ha 3,5C/W di coefficiente junction / case il che vuol dire che la giunzione va in limitazione termica, con una tensione in ingresso minore funziona, con 13V di una batteria al piombo no..
Se ad esempio tu usassi una batteria da 6V avresti:
4V di caduta di tensione * 5A = 20W che portano ad un innalzamento della temperatura della giunzione di 80° se opportunamente dissipato
Nel caso del TO-3 invece l'aumento sarebbe solo di 20°
lo stesso se usi una candela a solo 2A con una batteria a 13V
11V * 2A= 22W = 88° (TO220) 22° (TO-3)
Relativamente a circuiti PWM, il circuito sottostante si fa in casa senza troppi problemi, è indipendente dal voltaggio di ingresso, consuma meno la batteria di alimentazione e funziona veramente bene senza scaldare nulla.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 05 marzo 14 alle ore 00:39
Vecchio 05 marzo 14, 13:19   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Paolo Gx
Data registr.: 07-02-2014
I tuoi conti sono errati, mica è una resistenza che dissipa tutta la differenza di potenziale!
Posso garantirti che funziona alla perfezione, e può erogare fino a 5A col giusto dissipatore e 7A di spunto ;)
Crovax, ho letto adesso ma ho visto che romoloman ti ha gia' risposto in modo del tutto esauriente.
Sottolineo che affermare "mica e' una resistenza" a proposito di un regolatore serie e' del tutto errato, perche' un regolatore serie si comporta proprio come una resistenza e come tale dissipa in calore la caduta di tensione ai suoi capi.
Se non ne sei convinto, proviamo a fare un conto facile facile. Immagina un carico che richiede 2V e 3A, quindi 6W. Se lo si alimenta con una batteria da 12v, attraverso un regolatore serie, e' evidente che, essendo il regolatore "in serie" al carico, la corrente erogata dalla batteria sara' per forza 3A (a parte un piccolo ulteriore assorbimento dovuto alle circuiterie interne del regolatore), percio' 12V*3A=36W.
Secondo te, se dalla batteria escono 36W e al carico arrivano 6W, i 30W che mancano dove sono andati a finire?
Paolo Gx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 14, 14:20   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2007
Io uso da tempo uno in pwm fatto in casa da me, simile a quello riportato sopra con un ne555 e un mosfet. Usare un regolatore lineare è un grosso spreco di energia per questa applicazione perché la caduta di tensione richiesta è piuttosto alta.
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Giuss non è collegato   Rispondi citando
Batteria al piombo caciula Aeromodellismo Volo Elettrico 1 16 settembre 11 08:24
batteria accendicandela Ivan2280 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 24 ottobre 08 01:44
Batteria Piombo fishwolf Batterie e Caricabatterie 2 19 aprile 08 22:21
batteria piombo nitrous79 Elimodellismo in Generale 4 19 novembre 07 23:45
accendicandela con batteria a 12 volt AleSp Aeromodellismo Principianti 11 01 novembre 07 23:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:48.
