Vecchio 15 gennaio 14, 00:59   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
io non ti consiglio di scaricarla, perdi solo 1 ciclo di vita della batteria inutilmente, ti consiglio di usarla e bona, al massimo se prima ti durava 1 ora adesso ti dura 58 minuti (sto dicendo valori a caso)
allora faccio lo storage?
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 01:00   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Beh se non scende sotto va bene.... Si potrebbe sapere magari la marca per avere un'idea se hai delle lipo che sono delicate o no?
Beh vedi tu... Io per capire come è messa gli farei una scarica anche a 5A....Così puoi anche controllare come si comportano le celle sotto carico
purtroppo il mio carica batteria EOS606i
puo' fare la scarica massimo a 1,0 A
la marca è xell-sport
Vecchio 15 gennaio 14, 01:02   #23 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da alfredo8989 Visualizza messaggio
Stiamo facendo un po di casino... Allora ha caricato e va bene....
Ora fossi in te per capire la situazione della batteria gli farei una bella scarica a 5A così da vedere come regge sotto carico... Anche solo un controllo... Io alle mie lipo le faccio ogni tanto..
Altrimenti mettile in storage e basta se non le usi a breve...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 01:04   #24 (permalink)  Top
Beh allora fai scarica a 1A...beh le ho anch'io le RCS... Sono forse le migliori che ho provato per ora... Non soffrono molto, e non le gonfi neanche a 50 gradi in estate!!
Beh io andrei tranquillo allora. ..
Decidi tu se fare o no una scarica...
Alla fine sembra fare chissà cosa è solo una scarica di controllo... E dato che ora la devi già scaricare per lo storage, fai una scarica completa così controlli anche e poi rimetti in storage
Vecchio 15 gennaio 14, 01:04   #25 (permalink)  Top
Vecchio 15 gennaio 14, 01:08   #26 (permalink)  Top
ok sta facendo scarica a 1,0A
ragazzi un altra cosa vi volevo chiedere
tipo mentro sto usando una lipo per esempio da 1000mah
gli mah consumati sono proporzionali al voltaggio che scende ?
Insomma in poche parole una lipo di 1000 mah con voltaggio per cella di 3,5
puo' avere magari 700mah disponibili oppure no ?
è tutto proporzionale ?
qualsiasi sia la capacita' anche per esempio di 5000mah
a 3,3 volt per cella
vuol dire che ha consumato quasi tutti i 5000 giusto ?
saluti
Vecchio 15 gennaio 14, 01:19   #27 (permalink)  Top
saluti
In teoria per un buon 85/90% della capacità la batteria dovrebbe rimanere a 3.7 volt per cella... Poi per esperienza che durante l'uso stanno a 3.5-3.7 volt circa e poi scendono di colpo a fine capacità
Quindi direi che soprattutto alla fine è piuttosto proporzionale.. Ma a metà carica no
Vecchio 15 gennaio 14, 01:21   #28 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
è chiaro che sotto carico la tensione scende ma rimane più o meno stabile calando moooolto lentamente, fino ala tensione di storage circa 3,8V dove inizierà un calo sempre più rapido fino a scarica completa, il tempo di scarica ovviamente dipende dal carico che si sta utilizzando
una proporzione tra voltaggio batteria e capacita residua, sinceramente lo ignoro.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 01:29   #29 (permalink)  Top
perquesto motivo allora mi sono dimenticato della lipo collegata
perche' per scendere da 4,2 volt a 3,6 una cella ci ha messo un ora
ma poi dopo circa 30 minuti me la sono trovata a 2,0 volt
cmq con la mia domanda intendevo un altra cosa
mettiamo caso io abbia una lipo di 5000mah ma che quelli effettivi sono 4000mah
mettiamo il caso che io posso vedere il consumo della lipo in volo e vedo che sono stati consumati 3800mah
io nella mia mente sono convinto che ne rimangono 1200 ancora quando in realta' sono 200 , ma vedendo il voltaggio di 3,5 per cella cmq io mi accorgo che i conti non tornano e che la lipo ha perso capacita' nel corso della sua vita e quindi riporto il modello subito a terra.
tenendo sotto controllo il voltaggio cmq riesco a capire quando una lipo è scarica
al di la' della sua capacita'
quindi una lipo 5000 e una lipo 1000
se sono a 3,4-3,5 volt per cella hanno cmq pochissimo tempo perche' sono quasi scariche...giusto?
Ultima modifica di alfredo8989 : 15 gennaio 14 alle ore 01:34
Vecchio 15 gennaio 14, 01:33   #30 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
eh certo, a 3,6V devi considerare la lipo scarica, ti conviene comprare un cicalino o un liposaver, in modo che quando una cella arriva alla soglia critica appunto sui 3,6V ti avverte, così sai che è ora di spegnere tutto e cambiare batterie
lipo 5000mha nuova incredibile basso voltaggio aiutoo quiquoqua Elimodellismo in Generale 63 05 marzo 16 18:28
aiuto, allarme basso voltaggio ricevente aurora? hivan Radiocomandi 32 19 dicembre 11 20:34
voltaggio uscita troppo basso inventore Aeromodellismo Principianti 15 04 giugno 10 23:28
Secondo voi ho rovinato una lipo?????? kidysy Batterie e Caricabatterie 8 12 gennaio 10 23:25
Voltaggio troppo basso in uscita... devo preoccuparmi? Motociclista1 Batterie e Caricabatterie 8 16 febbraio 09 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:01.
