Vecchio 15 gennaio 14, 00:38   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2009
il monitor consuma circa 600mah ogni ora
alfredo8989 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 00:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
scusa ma io non farei una scarica inutile, semplicemente la farei scaricare usandola normalmente... tanto un monitor consuma veramente poco, anche se si è danneggiata col consumo del monitor nemmeno se ne accorge
Si si infatti se la usa solo su di un monitor non noterà differenza in potenza... Magari come dicevo solo nella vita più corta....
Beh io dico di fare una scarica per controllare se la lipo è ancora buona... Io uso questo sistema per controllare se lipo se sono ancora in buono stato... E infatti facendo così in una mia lipo da 5000 ho scoperto che ora riesco e solo un 3500 mah...
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 00:40   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da alfredo8989 Visualizza messaggio
forse mi ha salvato il basso consumo del monitor ?
saluti
si se l'utilizzo è sul monitor va tranquillo, al massimo ti durerà un po meno, ma è più facile che nemmeno ti accorgi della differenza
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 14, 00:40   #14 (permalink)  Top
Beh allora vai tranquillo... Non noterai grandi differenze... Magari qualcosina sulla capacità o sulla vita
Alla fine spesso con le lipo si arriva a 2.5 volt sotto carico quando è scarica ma serve ancora qualche spunto di potenza per salvare il mezzo!
Vecchio 15 gennaio 14, 00:41   #15 (permalink)  Top
dici che devo fare una scarica?
se sono partito dai 2 volt per cella
e ora mi ha caricato quasi 1000mah il massimo qujndi
penso che se la scarico e la ricarico mi dia sempre 1000 mah
o sbaglio?
Vecchio 15 gennaio 14, 00:43   #16 (permalink)  Top
o sbaglio?
Beh in scarica la lipo ha un'altro comportamento.... Io fossi in te solo per togliermi il dubbio farei una scarica... Ma ripeto, questa è una cosa che faccio io per testare un po le lipo... Vedi tu... Tanto fa tutto il carica
Vecchio 15 gennaio 14, 00:51   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
a che voltaggio la dovrei portare?
Vecchio 15 gennaio 14, 00:54   #18 (permalink)  Top
ha finito la carica
pero' mi sono accorto che da 4,2 volt a cella
in 2 minuti il voltaggio è sceso a 4,13 per cella
adesso l'ho messa a fare una scarica a 1,0 A
vediamo
Vecchio 15 gennaio 14, 00:55   #19 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
io non ti consiglio di scaricarla, perdi solo 1 ciclo di vita della batteria inutilmente, ti consiglio di usarla e bona, al massimo se prima ti durava 1 ora adesso ti dura 58 minuti (sto dicendo valori a caso)
Vecchio 15 gennaio 14, 00:58   #20 (permalink)  Top
ha finito la carica
vediamo
Beh se non scende sotto va bene.... Si potrebbe sapere magari la marca per avere un'idea se hai delle lipo che sono delicate o no?
Beh vedi tu... Io per capire come è messa gli farei una scarica anche a 5A....Così puoi anche controllare come si comportano le celle sotto carico
lipo 5000mha nuova incredibile basso voltaggio aiutoo quiquoqua Elimodellismo in Generale 63 05 marzo 16 18:28
aiuto, allarme basso voltaggio ricevente aurora? hivan Radiocomandi 32 19 dicembre 11 20:34
voltaggio uscita troppo basso inventore Aeromodellismo Principianti 15 04 giugno 10 23:28
Secondo voi ho rovinato una lipo?????? kidysy Batterie e Caricabatterie 8 12 gennaio 10 23:25
Voltaggio troppo basso in uscita... devo preoccuparmi? Motociclista1 Batterie e Caricabatterie 8 16 febbraio 09 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
