Vecchio 19 dicembre 13, 13:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcoTrex
Data registr.: 04-11-2011
Residenza: vicenza
Power Peak® Twin EQ-BID 1000W - 12V
Ciao a tutti
ho intenzione di acquistare il seguente caricabatterie per caricare batterie hely e car da 3/4 s con capacità da 1800/6000 mAh, da alimentare con E-fuel 1200 watt 50A con voltaggio regolabile fino a 30 volt.
Qualcuno che ce l'ha sa dirmi se vado sul sicuro e se carica effettivamente in velocità anche andando ad 1C le lipo più grosse.
Inoltre è facile da usare?
Robbe Cod. ROB8563
Grazie Marco
E-sky HoneyBee CP1 FP2-E-sky Belt CP V2-E-sky Belt CP V2 pentapala Hughes MD 500E-Trex 100 - Trex 450 Pro V2 Fbl-Hong Nor Ultra Lx2e 1/8 Esc HobbyWing 80 Amp. m. 2150 Kv-Jamara BL2 1/10 Esc HobbyWing 60 Amp. m. 3215 Kv-Losi Eight 2.0E Xelorin 160 Amp. m. 2100 kv
marcoTrex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 13:42   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da marcoTrex Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Robbe Cod. ROB8563
Grazie Marco
C'è già una discussione di millemilanta pagine su questo CB, ma vai tranquillo che è un ottimo prodotto
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 13, 14:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Ti ringrazio proverò a cercare il 3D.
Di questi tempi non ho proprio voglia di buttare i soldi su prodotti di qualità scadente pensando a sostituirli dopo poco se non vanno bene.
Come a mie spese ho fatto tempo fa.
Ciao Marco
Vecchio 19 dicembre 13, 14:14   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Io ho il robbe da due anni e ne sono contentissimo.
Vecchio 19 dicembre 13, 15:28   #5 (permalink)  Top
Residenza: vicenza
Ciao Badlucifer
Ho letto 1/2 3d sul cb, mi sembra di capire che se lo alimento con E-fuel 1200 watt 50 Amp e vado a 24 volt, carico le mie 2S 5000 mAh o più, molto più velocemente di quanto faccio adesso con IMax B6 5A (da 75 a 102 minuti cadauna dallo partendo storage).
Se ci metto anche 50 min. all'una vado alla grande, poi le metterò in serie o parallelo e ne carico 4 alla volta nel tempo di una, anzichè passare le giornate a caricare per girare 1 ora con il Buggy.
Marco
Vecchio 21 dicembre 13, 22:07   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gianguidom2006
Data registr.: 07-05-2007
Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
ciao, io carico con power peak alimentato con efuel 1200w 2 batterie 3700 6s in 32 minuti......ovviamente a 24 volts...
CIAO ..............:G.G
gianguidom2006 non è collegato   Rispondi citando
Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W dex1 Batterie e Caricabatterie 1764 06 gennaio 22 19:12
Cerco Robbe Power peak 1000w twin Dredd Compro 6 01 agosto 13 00:29
Robbe - Power Peak® Twin EQ-BID 1000W mimmoely Compro 1 14 agosto 12 17:02
Robbe PowerPeak Twin EQ-BID 1000W orfeoobel Batterie e Caricabatterie 0 07 ottobre 11 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:55.
