Vecchio 26 dicembre 13, 13:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
Interessante.Ma quindi collegando questo strumentino all'attacco del bilanciamento,si fa girare il motore,e si leggono i valori?Si misura a carico o no?Non potrei far le misure con un semplice tester?
il tester bisogna saperlo usare
quando hai finito di correre, colleghi lo strumentino alla batteria e vedi quanta % di carica hai nella batteria. Carichi la batteria e verifichi se è entrata la % mancante, è troppo semplice?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 dicembre 13, 15:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a Nikos
Ehehe! Il tester credo di saperlo usare. Magari l'attrezzino me lo procuro, tanto non costa molto. Devo far un giro con la macchinina ma sto tempo maledetto.. Se non ho dati in mano non combino niente...
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /---
Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!!
Nikos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 14, 09:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
Ho fatto qualche prova e alzato il timer del cb. Una carico 5,8 A, che è giusto. L'altra 3,3 A. Questa mi sa che è difettosa (il problema è che l'ho presa da hobbyking). Cosa posso fare? Posso fargli una scarica con l'imax e poi provare a ricaricare? Avete altre idee?
Vecchio 04 gennaio 14, 18:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Nikos
Residenza: Como
C'è nessuno?
Ho contattato Hobbyking e mi hanno risposto:
Good day! I am sorry to hear that you had a faulty item. Please connect the batteries to a cell meter and take a picture of the indicator showing the low voltage. Please be sure to show the front of the battery, the warranty code, and how the battery is connected to the cell meter on the photo(s). You may attach it here. Please make sure to attach the pictures to your message and we will forward these to our Warranty Department.
Quindi per far questo lavoro ho bisogno dell'attrezzino di cui parlavamo prima?Che poi il dato è relativo perchè chi glielo dice che io non l'abbia collegato con la batteria mezza scarica?
Quindi a metà amperaggio,per esempio 3a (su 6a totali),quinti volts ci dovrebbero essere?
Batterie Lipo nuove difettose Davide_sd Batterie e Caricabatterie 9 11 marzo 11 23:09
batterie turnigy difettose stefano85 Batterie e Caricabatterie 4 08 febbraio 11 10:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:39.
