02 dicembre 13, 21:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2009
| lipo 3celle tv monitor 7 pollici!
Ragazzi ho una lipo 3s e un monitor che funziona a 12volt vorrei sapere una cosa una lipo 3s completamente carica raggiunge i 12,6volt cosa succede se attacco 12,6volt al monitor che ne vuole 12v ? cosa fanno quei 0,6volt ? se non fanno nnt come mai no ? inoltre se la batteria scende a una voltaggio tipo di 11,8 - 11,9 il monitor si spegne perche non ha piu' i 12 volt necessari ? non ho ben capito saluti |
02 dicembre 13, 22:23 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-12-2007 Residenza: Prov Messina
Allora , parto dal fatto che si puoi usare una lipo 3s per il monitorino da 7'' , per quanto riguarda i tuoi dubbi sul voltaggio : in genere gli apparati elettronici hanno un range stabilito ed una tolleranza adeguata , cioè magari sul monitorino ci sarà scritto 12v ma avrà una tolleranza fino a 13v-14v dipende , comunque sia vai tranquillo anche quelli cinesi vanno bene a 3s li uso anch'io così
__________________ MX2 GregPoe con DLE 30---Sukhoi 29 30e sebart---deproncini variii---Paraglider Electric Modificato per fpv--TAROT F650 fpv ---extra 300 PW |
03 dicembre 13, 00:54 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Non ti è mai capitato una di quelle calcolatrici solari?? Ma quelle completamente solari senza una batteria di tampone.. Se provi a coprire il pannellino solare vedi che il monitor diventa sempre più chiaro per infine spegnersi | |
03 dicembre 13, 01:35 | #5 (permalink) Top |
Moderatore |
ciao, secondo me, lo puoi usare senza problemi con la lipo, pero se posso permettermi, ti consiglio un liposaver o un cicalino che suona verso i 9V, metti che quel display riesca a funzionare anche con una tensione < di 9V rischi di rovinare la lipo con relative conseguenze...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
03 dicembre 13, 01:39 | #6 (permalink) Top | |
la lipo era completamente carica 12,6 volt dopo un 1 e 20 minuti il voltaggio era sceso a 11,8 Direi ottimo e la lipo ha solamente 1000mah saluti | |
03 dicembre 13, 08:50 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Consiglio? Comprati una B-GRADE, tanto del peso non ti interessa, nè dei C di scarica. Con una 4000-5000mah a 20 minuti abbondanti ci arrivi tranquillo, e spendi una cicca! NB: meglio se non le maltratti quelle lipo, perciò scaricale fino a 9.3-.5V e controlla che non si sbilancino troppo le celle.
__________________ I’m built not born. | |
MONITOR FPV 8 pollici 12v | girolamo50 | Compro | 0 | 21 febbraio 12 18:35 |
Hacker A20-34s con elica 8x3.8: posso con 3celle lipo? | power83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 26 novembre 10 23:35 |
lipo 3celle da 1550mah | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 settembre 07 19:39 |
LIPO Monitor/LIPO Saver sul Kyosho Caliber M24 | Helycopter | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 20 dicembre 05 10:18 |
