![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2014 Residenza: ferrara
ciao Andrea | |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2006 Residenza: Firenze
Mi aggrego a questo post per chiedere un consiglio. Ho QUESTO cavo e vorrei capire come impostare il caricabatterie(imaxb6 plus) per utilizzarlo. Posso attaccare 5 lipo da 300mAh quindi imposto 6s da 1800mAh? Inoltre, con altre batterie ho un problema di polarita' cioe? incastrando gli attacchi positivo e negativo risultano invertiti, potrei risolvere invertendo la polarita' tra l'attacco ed il caricabatterie?
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Saluti Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Oltretutto a parte il caricarle se hanno polarità invertita potresti fare danni all'elettronica del modello al momento dell'uso! Ciao Andrea
![]() | #25 (permalink) Top | |
Grazie della risposta. Le batterie hanno polarita' invertita non perche' siano state modificate ma perche' il medesimo spinotto viene usato con le polarita' invertite in base al modello per cui e' nata la batteria. Nessuna saldatura o altro. Ho sbagliato ad acquistare il cavetto per la carica in parallelo(ora lo so e ti ringrazio per avermelo specificato) senza accorgermi dell'errore e volevo evitare di buttarlo.
__________________ WLV911 - Hfp80 - Hcp100 - Hcp100S+HT-8 HK T-rex 450 Sport Fbl - HK Axn Floater - Multiplex FunCub - Dx6i | |
Carica multipla con accessorio.. | Cellvipman | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 dicembre 11 13:09 |
Carica multipla lipo ad una cella | maRRRco | Batterie e Caricabatterie | 11 | 21 luglio 11 19:35 |
Carica multipla | robopoc | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 marzo 11 22:05 |
IMAX B6 e carica multipla | angelo.p | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 marzo 11 11:02 |
Carica multipla | clayrega | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 gennaio 11 00:27 |
