![]() | #11 (permalink) Top |
Moderatore |
beh allora hai solo sbagliato cavetto.. 2 Pin JST to 6 x E-Flight Ultra Micro plug Charging Harness (EU warehouse) o questo Micro Paraboard Charge Board w/Micro JST & JST-PH Connectors chiaramente devi prenderti un caricabatterie...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Moderatore | devi caricare delle 1s (1 cella) cosa cè da bilanciare?
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Io uso questo: FlyModelComponents :: Caricabatterie :: Accessori :: Basette-Adattatori :: Per Hyperion :: Kit adattatore per carica parallelo per lipo 1S tipo UM ed M ![]() collegato ad un qualsiasi caricabatterie impostando 1S ed una corrente di ricarica pari alla capacità della singola lipo per il numero di lipo presenti (ad es. con 4 lipette da 150mAh imposto 600mA di corrente di ricarica) Fine dei problemi... ![]() Ciao Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
![]() | #15 (permalink) Top |
| Una batteria rispetto all'altra, se le carico in parallelo, visto che non sono perfettamente uguali, non sono sicuro che una non si carichi di più di un'altra. Se questo di più è tanto può essere rischioso. Questo è quello che ho capito io delle lipo in carica multipla.
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Tra carica multipla, bisogna distinguere tra carica in serie e carica in parallelo. Nella carica in serie, i pacchi devono essere necessariamente dello stesso numero di celle e della stessa capacità. Poniamo che tu voglia caricare in serie 3 lipo 2s, quindi il cb le vedrà come se fosse una 6s. Se tutte le celle sono della stessa capacità nessun problema, il cb le caricherà tutte fino alla tensione di 4.2v. Ora invece, poniamo di caricare 3 lipo 2s, una di 1000mah e due di 500mah. Quando le celle più piccole saranno cariche, quella da 1000 non lo sarà. Quindi, il cb cercherà sempre di bilanciarle e, a seconda di come ragiona, potrebbe o danneggiare le celle più piccole oppure non terminare mai la carica di quella più grande. Nella carica in parallelo invece, non è necessario che le celle siano tutte della stessa capacità, perchè la corrente fluisce da una cella all'altra come i vasi comunicanti. Quindi smetterà di caricare quando tutte le celle raggiungeranno i 4.2v, indipendentemente dalla loro capacità. Se sbaglio mi corrigerete ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Carica multipla con accessorio.. | Cellvipman | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 dicembre 11 13:09 |
Carica multipla lipo ad una cella | maRRRco | Batterie e Caricabatterie | 11 | 21 luglio 11 19:35 |
Carica multipla | robopoc | Batterie e Caricabatterie | 4 | 31 marzo 11 22:05 |
IMAX B6 e carica multipla | angelo.p | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 marzo 11 11:02 |
Carica multipla | clayrega | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 gennaio 11 00:27 |
