12 novembre 13, 11:37 | #51 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 12-05-2012 Residenza: asti
Questa è la situazione di ricarica : Credetemi che non è niente di particolare. Chiedo semplicemente al Robbe di fare il suo lavoro e lui lo fa E' l'alimentatore che non lo fa... In pratica chiedo ad un canale i 20A massimi e all'altro gliene chiedo soltanto 13A. Con i vecchi ali il tutto regge; con i nuovi no. La colpa è chiaramente degli ali. Oltretutto il Robbe non va in sovraccarico perchè se gaurdate bene il display durante la ricarica (io l'ho anche notato collegandogli il pc ed analizzando in tempo reale i dati ricarica), la stessa viene effettuata a cicli costanti intervallati da periodi di riposo. Il motivo non lo so ma lo fa anche quando gli collego 1 sola lipo per canale. In pratica lui carica per (invento perchè non ricordo bene) 2 minuti, poi gli A in uscita vanno a 0 per circa 20 secondi e così via. Tutte quelle lipo le carico in un colpo solo in un'oretta scarsa. Per l'esatezza 45 minuti massimi e poi lascio ancora 15 minuti per la fase finale di bilanciamento fine. Il tutto ad 1C In effetti non ho fatto una verifica degli ali PRIMA fidandomi ....
__________________ Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza. RC Dreams | ||
12 novembre 13, 13:55 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2012 Residenza: Ferrara - Porto Tolle (Rovigo)
Ah altra cosa il mio cb è identico al tuo
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 Ultima modifica di schuldiner : 12 novembre 13 alle ore 14:00 | |
12 novembre 13, 16:07 | #53 (permalink) Top | |
12 novembre 13, 17:15 | #54 (permalink) Top | |
Magari forse potrei provare per qualche secondo
__________________ Goblin 700 Competition, Goblin 380 | |
12 novembre 13, 17:55 | #55 (permalink) Top |
| L'errore a me lo da dopo circa 2 minuti che attacco il tutto al massimo. Pensavo che caricassi anche tu in parallelo ma giustamente se non vuoi rischiare lascia perdere
12 novembre 13, 18:31 | #56 (permalink) Top | |
Ma te come configuri l'input setting del caricabatterie? Io lo tengo a 40A per sicurezza e 24 V mi pare.
12 novembre 13, 22:09 | #57 (permalink) Top | |
Stasera ricollego il tutto impostando a 40A nel menù iniziale....si sa mai... Ti faccio sapere tra un paio d'ore
12 novembre 13, 23:48 | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Però rimane molto strano... Però contate una cosa... Di solito il carica se imposti per esempio 10A, la corrente richiesta dal alimentatore sarà molto più alta... A me succede così con il mio | |
12 novembre 13, 23:56 | #59 (permalink) Top |
Ho scoperto molto bene la causa : sotto carico di un certo tipo, la tensione in uscita da tutti e 2 gli ali (misurata attentamente con il tester prima su uno e poi sull'altro) scende fino a 3,5V Quindi il Robbe si ritrova una tensione in entrata di 7-8V anzichè 24V come impostato e giustamente si arabbia Mi hanno venduto 2 ciofeche ... la prossima volta imparo a controllare meglio Li ho fatti funzionare entrambi ma non sottocarico e funzionavano benissimo.
un "castello" ed una "cassa" per il mio e.g. | CHIARA46 | Aeromodellismo | 3 | 16 ottobre 10 22:26 |
