Vecchio 07 luglio 14, 14:19   #141 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
spero che non le carichi sempre cosi!
Eheh la diatriba infinita..carica in parallelo.si o no.....
Io carico sempre.cosi...e non trovo controindicazioni se fatto come si deve...
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 14:22   #142 (permalink)  Top
L'avatar di MadKat
Data registr.: 11-03-2014
Residenza: Milano (ITALIA)
penso di prendere il robbe twin, è piu venduto degli icharger e hymperion, quindi molto piu probabile che stiano al passo con aggiornamenti.
riguardo al caricare batterie auto al pb da 150/200 ah se lo faccio andare per 20 ore a 5A non penso che soffra a parte il rumore .... basta che la ricarica.
ps sapreste dirmi a quanto amonta il totale ah di come caricate voi al max potenza, tante lipo in un singolo canale ?
Ultima modifica di MadKat : 07 luglio 14 alle ore 14:30
MadKat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 15:16   #143 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
Il singolo canale al massimo spara 20Ampere e 500watt.
Per cui anche per le tue batterie da auto.... fino a 200Ampere nkn e' che le carichi piu lentamente...visto che le Pb kn teoria dovresti caricarle a 1/10 della capacita cmqe...
  Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 16:32   #144 (permalink)  Top
L'avatar di MadKat
Quindi dovrei sparate nel canale 5A x circa 20 ore per una pb da 100A ... Non si frigge il cb ?
Vecchio 07 luglio 14, 16:32   #145 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da mgaproduction Visualizza messaggio
In genere ne carico 4 per volta ma soprattutto di questi periodi con il tempo così pazzo, se vedo che butta al bello all'ultimo momento carico così
6 lipo 4000 6S vogliono dire soltanto 3 voli con il 7HV
Nessuna controindicazione; mi sono attrezzato così appposta
he he,immagino,il tempo e sempre poco.
ma non hai capito il senso della mia domanda.
ogni tanto sarebbe da caricarle singolarmente ad unico scopo
di verificare stato della batteira in Ri e capacita'.
tutto qua.
cosi facendo invece ,tutte assieme non ti accorgi se una lipo ti sta' per mollare.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 18:42   #146 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
tutto qua.
Come ho scritto prima, normalmente ne carico 4 per volta ovvero 2 per canale. Sono sempre ben accoppiate anche perché normalmente le compro a coppie.
So la Ri di ognuna e addirittura sto finendo un progetto su ARDUINO per misurarla cella x cella perché il robbe ti dà solo la totale.
In realtà il progetto ARDUINO lo faccio più per sfizio che altro ma così avrò UN SOLO strumento di riferimento che non vuole essere lo strumento preciso ma quello che indipendentemente dal cb che uso e che userò, mi darà un riferimento UNICO che mi indicherà il passare del tempo di ogni singola lipo.
Qui un anteprima
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 14, 20:24   #147 (permalink)  Top
L'avatar di MadKat
Aquistato oggi il modello Robbe power peak twin 1000w
Ora devo solo trovare una guida su come caricare tutti i modelli di batterie:
Nihm - nicd - life - lilo - lipo - pb piombo
Ps che figata di display ;) .... Modello cb ?
Vecchio 07 luglio 14, 23:36   #148 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Qui un anteprima
O o,questo è interessante.
Ps.in foto non vedo solo due coppie di lipo,e mi riferivo a quella.
Mentre due coppie per canale è gia un altro discoro.
Vecchio 07 luglio 14, 23:53   #149 (permalink)  Top
STENO
Guest
Messaggi: n/a
MG scusa ma non resisto... ahah ti devo rifare anche qui la stessa battuta.... ahah
Azz complimenti x la lipo... molto ben bilanciata! Ahahahah prrrrrrrrr
  Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 14, 00:05   #150 (permalink)  Top
Residenza: asti
Anche qui ti rispondo : lipo da laboratorio....una cavia....
RC Dreams
un "castello" ed una "cassa" per il mio e.g. CHIARA46 Aeromodellismo 3 16 ottobre 10 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
