Vecchio 15 ottobre 13, 13:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Filippo94
Data registr.: 20-08-2010
Residenza: Palermo
Li-ion per altri scopi
Salve, vengo a chiedere informazioni su una batteria, anche se siamo al di fuori del contesto modellistico.
Devo comprare una nuova batteria per PSP Fat (Ancora quel rudere?), ma essendo la console uscita ormai otto anni fa è difficile reperire alcunché in giro.
Ora, la batteria in questione è una Li-ion da 1800 mAh, volt dichiarati 3.6. Ho visto in giro da qualche parte la batteria originale in vendita a 40$, che forse non pagherei nemmeno se fosse 100C di scarica , invece ho visto molte imitazioni della stessa con un prezzo che va da 5$ a 20$.
Essendo per Consolle portatile le dimensioni sono fisse e precise, ed è impensabile sostituirla con qualcos'altro semplicemente imitando il connettore, perché la batteria ha al suo interno una circuiteria che, oltre a essere di sicurezza, sospetto sia anche la circuiteria del caricabatterie, dunque esterno alla PSP e incluso nella batteria.
C'è chi ha sostituito la cella con tre nimh in serie, ma sempre collegandole alla scheda.
Le dimensioni della cella sono 33 * 50 * 10 millimetri (col righello).
Eventualmente non funzioni la batteria (sperando che sia la cella fasulla e non la schedina di controllo) ritenete possibile sostituire la cella saldandoci sopra una Li-ion della stessa capacità?
Le capacità delle batterie per PSP (non originali) variano da 1800 mAh (lo standard) fino ad arrivare al doppio (3600) (!), nelle stesse dimensioni. Di solito in dimensioni simili che capacità si possono ottenere? Ricordate che la batteria nuova dovrebbe metterci 5 ore a scaricarsi, quindi la scarica è piuttosto bassa.
Devo capire che batterie entrano in questo spazio perché se mi dite che oltre i 1800 mAh non ci sta nulla allora devo cercare una batteria da PSP con la stessa capacità, in maniera tale che se dovessi sostituire la cella abbia la possibilità di trovare qualcosa, e possa ridurre al minimo fraintendimenti da parte della scheda, chissà che assurdità è capace di fare...
Ovviamente cercherò in negozi di modellismo, solo lì credo potrei trovare batterie con requisiti così specifici. Devo fare attenzione a non prendere delle Lipo, o è possibile metterci una Lipo? Ricordate che saranno caricate da Consolle...
Ringrazio in anticipo per la vostra pazienza .
Attenzione, Novizio! Poca esperienza, non vi fidate! Felici atterraggi
Filippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 13, 19:35   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: cuneo
ciao,
guarda, ti consiglierei di andare tranquillamente su quelle di concorrenza. piuttosto cerca online se qualcuno l' ha già fatto, e se si con quali batterie.
evita come la peste le nicd, vai meno di prima.
come capacità trovi di tutto....spesso con valori farlocchi però e prestazioni anche più scadenti della 1800 originale.
Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari
athxp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 13, 22:00   #3 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Beh, attualmente sono senza batteria, anche le Nimh sarebbero meglio che nulla... Dunque tu ritieni che possa andare tranquillo? Non sono riuscito a trovare molto su esperienze altrui, forse devo cercare in maniera diversa...
Vecchio 16 ottobre 13, 13:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Navarro
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Filippo94 Visualizza messaggio
Ciao, ti consiglio di dare un'occhiata su ebay!
Navarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 13, 14:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Data, trovo più o meno le stesse cose che su gli altri siti...
Il problema è che sono tante le batterie che non hanno nemmeno marca. E non mi fido poi molto a spendere anche 3€ + ss per poi trovarmi una batteria che non funzioni... Immagino sappiate anche voi cosa intendo dire.
Ho visto una batteria di marca fidata, da 3600 mAh (anch'essa 40$), ed è grossa il doppio e sporge. Mi pare proprio la conferma che quelle di normali dimensioni che si dichiarano 3600 mAh non lo sono proprio...
Consiglio radio per piu' scopi Nathanfly Radiocomandi 22 28 maggio 13 12:13
ION x-models blinking Aeromodellismo Alianti 28 09 marzo 09 01:14
Li ion Daygo Batterie e Caricabatterie 2 16 settembre 06 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27.
